Цъкане на газови инжектори на бензин. Въпрос?
    Когато колата все още не е загряла работи на бензин, но чувам , че цъка някой от газовите инжектори през равни интервали от време. Забележки по начина на вървене нямам. Кажете какво да правя?Колата е с фобос ГИ
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    На някои ГИ има подгряване на инжекторите ,работят определен брой цикли преди да мине на газ.
      Няма да е проблем ако не е пусната газта. Но въпреки това ми се вижда доста глупаво. За мен е нередно. Това подгряване на инжекторите какво представлява, не ми се вижда реално? Бензиновите например кой да ги подгрява предварително. Защо е необходимо на газовите?
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Газовите са с по тежка конструкция и им е нужно време за да започнат да работят в параметри затова се прави,например 100 цикъла за подгряване.
          ГИ ми е от 2007 януари. Искрено ме съмнява да има подгряване.
            Alex_RT написа:
            Нямаш подгряване на инжекторите, мога да се обзаложа, а сигурен ли си че не работят на газ. Сега много бързо минават на газ реално е необходимо около 1минута да свери термометрите и да пусне инжекторите, просто работната температура се достига много бързо, щото е топло.
              Danchojn написа:
              Подават се кратки импулси, недостатъчни за реално отваряне. Идеята е в студените дни да се подгреят, защото това е една от причините за трудно превключване на газ с клатене на обороти и придърпване.Лятото е почти ненужно.А за зимата - крайно препоръчително. Проблема е, че за да има ефект трябва да е от 60 до 90сек., а никой не го настройва на толкова, щото идеята е да не се хаби бензин.Решението - инжектори от материал, който не се влияе от отрициателните температури, но тогава газаджията няма да прибере 500лв печалба от 1000лв ГИ, а само 200-250лв и затова не ползват такива Да не говорим, че има и ГИ, които пълнят предварително маркучите с газ, но и пускат кратко и БЕНЗИН в рамките на 1-2 цикъла, ама тоя ГИ не струва 200лв ами 400лв само за ЕКУ-то.
                Ами не съм на 100% сигурен, цъкането се чува като стартирам и като мине на газ изчезва. След като е загряла колата не го чувам. Не изключвам варианта и да е нещо по ремъци и ролки (понеже са за смяна вече). Ако откача куплунзите на инжекторите на газта с цел да се уверя , че е от тях ще има ли някакви последствия?
                  Да не цъка някой клапан?
                    не е клапан 100%!
                      Аз мисля че няма проблем да откачиш газовите дюзи. Даже ако ГИ има предпазител, който е задължителен просто го махни и готово.
                        Като махне предпазителя на ГИ колата ще угасне. Познайте защо?Alex_rt Софтуера на Фобос го има в сайта им, има вариант за тестов режим, можеш да го разгледаш. Някъде там гледах че има подготвителна фаза. П.П Защо не си вземеш един кабел и не го сбориш сам, не е толкова сложно?
                          Кабела съм го поръчал и го чакам. Причината да пусна темата е да не оттърве клапана и да смеси двете горива и да изпатка едно хубаво пластмасовия ми колектор да цъфне като харманлийска диня... Явно няма такава опасност Софта го имам свален ще го разгледам
                            Имаш си кабел за бенз еку,ако смеси ще разбереш веднага. Ще се омаже веднага и няма да върви, няма вариант да изпатка колектора, пък ако се случи слагаш метален без проблем. Скоро на един колега сложиха а при мен я ресетнахме и си работи чудно(колата).На софтуера на Фобос менюто разширени иска парола.Паролата мисля че е vega.
                              kiriluz1 написа:
                              Кажи моля те защо, защото аз не се сещам за нито една обоснователна причина. Ако моя ГИ прави така директно отива в кофата.
