Поставих си обиикновена газова уредба на Фиат Пунто 75 кс пълна инжекция. Всичко е ново по уредбата без газовата бутилка. Прекъснах с релета дюзите за бензин /когато е на газ/ и ланд сондата /когато е на газ/. Регулирана е и работи добре на място и на високи обороти. ПРОБЛЕМА е че при загрял двигател на газ при подаване леко на газ двигателя започва да заглъхва а и по някога угася. Ака се даде газ-повеч леко забавя и вдига оборотите. Колата я кара дъщеря ми затова искам да оправя това. КЪДЕ ДА ТЪРСЯ ПРОБЛЕМА. Благодаря предварително
Проблем обикновена газова Фиат Пунто 97 г.75 кс.
ОПРАВИ СЕ . След посощение при няколко майстора се установи , че има някакво запушване при винта за регулиране на подаването на газ от изпарителя. Изпарителя е двукамерен италиански и има два винта за регулирани/единия оборотите на празен ход, другия за подаване на газ/. Благодаря за съветите
