Здравейте колеги както част от вас знаят купих Фиат Стило 1.6 16V 103 коняна предишния ми автомобил Пунто МК2 1.2 8V 60 коня имах монтиран ГИ Фобос 1който демонтирах и монтирах на Стилото всичко по настойка и калибровка мина добре (сам си я правих имам кабел)но ме глождят няколко въпеоса :1. от каде мога да взема сигнал за Обороти , че в момента използвам варианта да взима сигнал от първи Бен. инжектор-ама не ме кефи варианта2. какъв трябва да е размера на Газовите дюзи , в момента съм с 2.0 мм ама не съм сигурен толкова ли трябва да са3.на какво налягане трябва да работи редуктора ? в момента е около 1350мбар , а как се регулира (софтуерно или ?)и нормален ли е разхода ми ?8.5 газ извънградско с включен климатик ГИ е:компютър Фобос 1реика Реил 3омредуктор томасето Аляскапри разпробиването на дюзите се ръководих от една таблица на Фобос в която пишеше че даже трябва да са м/у 2.2 - 2.4 мм , но нямах такова свредло и разпробих с 2.0мм
ПС: може да кажете някой тънкости при настройката ако има
