имам странен проблем с газовата у-бапри спрян двигател,продължава да пропуска газ по гумените маркучи.чува се едно свистене.при превключване на бензин,колата почва да се дави.съмниавам се дали газовия клапан не е в постоянно отворено положение и да не спира газтаналага се да спирам притока от бутилкатаили проблема може да се окаже изпаритела?
проблем с агу,помагайте
Той дори и да си цъка е възможно и при затворено положение да изпуска.Колега постоянно ли излиза газ или просто след като угасиш има малък период от време,в който изпуска? И в двата случая изпарителя ти определено не задържа,но при първото наистина говорим за незатварящ клапан,който ще иска смяна.Само второто не е толкова страшно,защото количеството е малко.EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
