Проблем с фабрична газова у-ба на мултипла
    газовата не може да се смени понеже компютъра за газта и бензина са един и същ и не се наемат газаджиите да го направят, гаранцията си е гаранция и не съм дал тея пари за да мина 10 000 км., все пак си сложих и допълнителен филтър на входящата тръба и сега не би трябвало да има проблем защото проблема става от мизерията в самата помпа и филтъра който се намира вътре
      stefan_dimov написа:
      .....все пак си сложих и допълнителен филтър на входящата тръба и сега не би трябвало да има проблем защото проблема става от мизерията в самата помпа и филтъра който се намира вътре
      Добре ще е да качиш една снимка на този филтър.
        Минах 1000 км. И помпата блокира днес я оставих в същия сервиз дано я оправят по еже ми ах още 2000 км но на бенза и направо фалирах а след два дни пак ще пътувам и се надявам да е на газ пискам и снимки на помпата преди да я оправят
          Най-големия проблем на тия помпи са в ексцентричния вал. Износва се. Скоро рециклирахме успешно помпата на съседа, като смъкнахме вала и направихме копие на вала. За сега прави налягане като побъркана. Но профилактично пак я разглобихме и за наше учудване за има няма 2к километра и по новия вал се наблюдава "полиране", а уж го направихме от много твърд материал. Но за сега няма проблеми де.И още едно инфо директно от Виале - Виале не продават системите си в източна Европа, заради качеството на газта. Това е лично мнение доставено ни от тях, по време на търсене на решение на проблема с ниското налягане на помпата.Общо взето мнението гласи - използва се нискокачествена газ, която разказва мамата на помпата и ние не можем да дадем гаранция на системата ни във Вашата държава и за това не предоставяме системи за вграждане във вашата страна.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            е май на мойта не е пражен такъв вал, може и от там да идва проблема, дано да не е така
