Така здравейте колеги ! Бравото го имам от година и половина... Разхода градско ми е 14 , 15 , 16 даже 17 безумно голям знам че и газта с която караме не е от най хубавите а и съм сигорен , че при всяко зареждане ни цакат с поне 1 литър газ......Да ви опиша газовото и какво съм сменил Газовото и Марини с вакуумен изпарител сменил съм му мембраните никаква промяна в разхода .... сменил съм въздушен филтър преди 600 700 км през тези километри никъква промяна .....Сложил съм плочка на смесителя без промяна .... смених също и термустата с този на рено 5 на 83 градуса ако не се бъркам не загравя до средата ами стой 1 2 чартички под средата....Газовата ми ботилка е обърната обратно нивомера не е горе в дясно а горе в ляво , а пък той така или иначе не работи но незнам може ли да играй някаква роля в разхода ...нямам реле нито емулатор незнам дали и от него може да е разхода разпредалителния вал го гледах мисля че е добре.......За друго не се сещам ,ако се сетя ще напиша по долу
Ще сложа също и снимки
