fiat coupe 2.0 16v T сaмa првключвa нa бензин
    Колеги въпросa ми следниягaзовото ми е ловaто с изпaрител зaволи зетa много често сaмa минaвa нa бензин без дa ми изпискa вътре сaмо се получaвa едно предърпвaне Някои aко знaе от кaкво е ще му бъдa много блaгодaрен
    Fiat Coupe 2.0 16V TURBO
    Явно това Zavoli е г.и. .За да минава сама на бензин или изпарителя кляка и му пада налягането или датчика за налягане грешно показва че пада налягането и затова обръща.Трябва да се закачи на комп.
    <a><img></a>
      Зaкaчaх я но кaто не го прaви нa моментa не го отчитa Сегa ми кaзaхa че мaповете се скaпвaли много
        Нещо я кара да си мисли че пада налягането на газта, дали найстина пада защото изпрителя не може да храни достатъчно, дали изпаритея изтива, дали някой от датчиците за налягане или МАПА лъже трябва да се провери с комп и в движение. Но падането на налягането е причината да минава сама на бензин, а това че не ти пищи, най вероятно е пипнато софтуерно. Възможно е и да има допълнителна настройка при която при достигане на определени обороти да минава на бензин и при спадането им да минава отново на газ. При мен е настроена при 5 рмп да минава на бензин и после връща обратно.
          Колегa aз не я нaпъвaм мн.рядко я кaрaм до 5рпмТя го прaви и нa 2 рпм и нa 3 дори и нa обороткaто съсм нa сетофaрa
            Добре е да се знае каква е електрониката иначе само си говорим празни приказки.
              Компa е ловaто a мaпa е лaнди ренцо
                Колега без да я покараш закачена на лаптопа в движение и да видиш какво става като обърне на бензин няма да станат нещата.
                <a><img></a>
                  hadjiev написа:
                  Ми ти си отговорил сам на твоя въпрос. Аз не съм видял мап от споменатия да е изкарал повече от година година и половина.
                    Тези редуктори Заволи,се задръства с боклуци от хубавата ни газ.Вътре в редуктора има едни спирали подобни на пружини и те се пълнят с боклуци,а през тях минава газта.Ако предположението ми е вярно,разглобява се редуктора,почиства се и се изхвърлят тези спирали.Аз така ги лекувам!
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      ivan_pop написа:
                      Направил го е вече, долколкото разбрах.Редуктора ако е с читави мембрани, може да го отпише като проблем.Няма да ви казвам N-ката колко kw мотора храни, а неговия е S
                        Закача на лаптопа и гледа първо на контакт без да е запалена колата Map сензора на газта трябва да показва между 0,95 и 1 бар.След като се запали на обороти трябва да е в границите на 0,26 до 0,35 бар и при мометно подаване на газ до долу трябва да показва 0,9-1 бар.Ако има големи отклонения в тези стойности проблема е в него.После се гледа да не би датчика за налягане на газта да не дава нереални стойности и накрая в движение се гледа,колко пада налягането като обърне на бензин ,може да пробва и с разкачен датчик за налягане за да го елиминира като проблемен възел.
                        <a><img></a>
                          Аз съм ги измахал смених и мембраните
                            Колеги проблема е в двата мапа О филтър на клапана Мапа на газта се бъгва А накъсването че мапа на колата е атмосверен 100 хп
                              Ами ние го написахме няколко пъти по нагоре
                              <a><img></a>
