Значи, от известно време забелязвам две неща: Повишен разход на метан с около 15% и леко нестабилни обороти на празен ход САМО на метан. Изключвам МПХ, защото на бензин е абсолютно стабилна на празен ход, а и скоро съм правил ревизия на всичко от колектора до въздушния филтър, който е на около 3000 км. Въпросите са ми, дали изпарителя Landi си заминава или само настройка на газанализатор? Почти съм сигурен, че откакто италинеца е сложил метана изпарителя не е пипан. Около и над 200 000. На бензин няма промяна в разхода. За вървеж не мога да преценя, но май няма промяна. Добре си върви колицата. Имам ТАП AEB 510 и ламбда емулатор. Нямам ламбда контрол.
Въпрос за 1,8 с обикновенна метанова
Чувал съм че метановите изпарители карат много.Моята кола е на 320 000 ,като метана и е сложен на 0 км.Купих я на 200 000 и не мисля че някой е барал изпарителя ,за моите 120 000 аз също не съм.Зимата на -15 само паля на бензин и веднага обръщам на метан.Изпарителя е Brc At90e ,имам и аванс процесор Aeb.Разхода като цяло ми се струва висок но това е откакто съм я взел.За въврвенето съм пробвал доста настройки но при ускорение и на баир е много далеч от бензина,бях се засилил да отварям изпарителя но газаджиите ме отказаха.При мен разхода средно е около 4,2 кг/100 извън града без климатик и поне 7 кг/100 на чисто градско.<a><img></a>
biker_81 написа:А какви бяха симптомите поради които реши да ги смениш мембраните ?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
veselin10 написа:biker_81 написа:А какви бяха симптомите поради които реши да ги смениш мембраните ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ами за момента все още има смисъл от метана.На мене ми гори средно 7,5 лв/100 извън града при цена на метана от 1,85 кг.Другата мареа засега под 9/100 газ извън града не съм я видял което е 9x1,16 = 10.4 лв/100.Разлика от 3 лв на 100 км ,засега.Отделен е въпроса че 1,8 на газ върви доста по добре от 1,6 на метан.Иначе от моя изпарител се чува по някога изпускане когато ми напълнят много бутилката ,и като понамалее налягането и спира да изпуска та затова се бях зачудил дали не е за ремонт.Но скоро не съм го чувал да изпуска така.<a><img></a>
emzo написа:Веско, за 400лв я конвертваш към ГИ и както имаш ТАП ще си много доволен.Най-малкото с лаптопа ще виждаш, какво се случва, а не както сега да гадаешДруг е въпроса, колко си заслужава сега метана при цените на газта.
