Въпрос за монтаж на АГУ Браво1.4 12в
    Ако някой може да ми обясни, как да си изхвърля гнусната плочка на газта и да сложа маркуча директно в въздухоотвода , ще съм му много благодарен. Защото тази кола като е решила ,че ще гори 14/100 газ и вече направо съм .Интересува ме точното място за монтаж и начин.
    Fiat Bravo 1.4 12v '95
    Що реши че насочения маркуч е по добра идея? после ще питаш как да монтираш бутилка от кола във въздуховода и ли къде да натикам гъбичката за чинии. Твоята плочка с правилен дебит ли е подбрана ? и къде точно е монтирана?
      S_BANKOV написа:
      Да. С правилен дебит е. 38мм отвор. А проблема с гъбичката за чинии или бутилката няма да го има. Просто искам да пробвам и така защото вече почти всичко съм пробвал.
        Разхода изванградско ли е.
        "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
          ilian4o88 написа:
          това ми е последното засичане 50км от тях 25км градско и 25 извънградско
            д
            колеги да използвам темата, погледнете снимките който ще кача и дайте по едно мнение дали добре е монтирано всичко ! блг. предварително
            fiat bravo 1.4
              Re: д
              DIDKYmanqk написа:
              Според мен. ДА. Имаш гарнитурата м/у плочката и бенз. инж. . Изпарителя е правилно монтиран (посоката). Остава да кажеш и какъв разход ти дава като е така.
                Много си изпънал маркуча за газта, който излиза от изпарителя.Пусни му + ~5 см дължина да може да обира вибрациите от двигателя.Също така смени двата маркуча на тройника, защото са напукани и хвани новите със скоби.Предполагам, че можеш да си представиш какво става, ако се извади някой от маркучите в движение
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  Никой ли не може да ми каже как да си го направя с маркуч ? Вместо плочка.
                    Еми дупчиш пластмасовия капак отстрани и намушваш маркуча до над дюзата.Друг начин няма.Иначе моето мнение е,че никога не бих го направил това.И надали тоя разход е от плочката.
                    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                      Ако решиш да го правиш така както си решил го направи поне интелигентно.Залепи щуцер с диаметъра на маркучите и си го монтирай като хората.Предполагам,че по този начин ще има замисляне на мотора при подаване на газ и след това ще ускорява.Ама пробвай щом си решил.
                      FIAT BRAVO 1.6
                      LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
