Здравейте, от 3 дни съм собственик на Фиат Мултипла, всичко е много хубаво, само където не работи на метан . като натисна бутона за прехвърляне от бензин на метан се чува как клапана отваря, но колата не минава на метан. остава да работи на бензин. от Пловдив съм, ходих на два сервиза в който се занимават уж с Multipla, но казват че проблема е софтоерен и нямало кой да се справи с тази задача и ... ако някой може да помогне със съвет ще бъде чудесно...
Multipla-та не работи на метан
Докаряй я до Варна , имам два компа , дюзи и редуктори и на принципа проба грешка ще се разбере.Другия вариант е Янко от гр.Септември , по-близо ти е.Има ли газ в бутилките?Лампичките на таблото които показват колко газ има светят ли?Отдолу да нямаш затворен кран на бутилките?Бутона не трябва да е натиснат за да работи на метан, при ненатиснат (несветещ) бутон колата пали на бензин и прехвърля на метан след 3 секунди.Ако е от първите 99 година може и направо на метан да пали.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
здравей колега, има метан в бутилките, светят две от лампите за количеството на метан. всички вентили са отворени. до Варна определено ще ми малко тежичко на този етап да дойда, но ако в нашия регион не постигнем резултат ще те притесня....да има някакви координати на колегата от Септември?!
Re: Multipla-та не работи на метан
merelindo написа:здравей колега, има метан в бутилките, светят две от лампите за количеството на метан. всички вентили са отворени. до Варна определено ще ми малко тежичко на този етап да дойда, но ако в нашия регион не постигнем резултат ще те притесня....да има някакви координати на колегата от Септември?!ex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
Същия проблем
merelindo написа: Преглед на мнениетоПроблема е отстранен! от някакъв датчик бил проблема. сега всичко е о.к. благодаря на колегите от форума за напътствията...
Колега здравей,
Можеш ли да си спомниш , кой датчик е бил повреден ?
Имам същия проблеми никой не може да ми помогне.
netstat написа: Преглед на мнениетоКолега здравей,
ДТИванов написа: Преглед на мнениетоМоже ли някакви координати на Пламен? Благодаря предварително!
Човека е затрупан от работа - пиши какъв ти е проблема.
Здравейте на всички! Нов съм във форума. Имам проблем с Фиат Добло, 1.6, фабричен метан/бензин. Между около 1500-2000 оборота почва да придърпва и губи мощност. Под и над тази граница работи добре. На бензин също. Мига ЧЕК-а и повиши разхода. Преди около година са сменяни свещи, кабели, бобина, ламбда-сонда и акумулатор. Милен от Кюстендил ми препоръча да проверя редуктора. Той не работи вече метан и ме праща при Любо от Надежда в София. Някакви идеи какво може да е или да препоръчате човек?
