копче газ бензин
    копче газ бензин
    Колеги искам да попитам , фиат браво на газ докарана от Италия , колата винаги пали на бензин и автоматично прехвърля на газ. Въпросът ми е как може да пали на газ?
    А какво е "копчето"?
      Има 3 вида ключове смени ключа газ-автоматично- бензинhttp://www.autogasmarket.com/shop/products/49.htmlаз наскоро смених от 3 позиционен в 2 и не си е работа щото карам и паля само на газ ама не мога да го върна каква марка е стария ако има повече електроника е по сложна смяната
        "копчето" е с две положения газ-бензин , колата пали на бензин и в двете положения , аз искам да може да пали и на газ
          Ако беше споменал с кой двигател е Бравото ,каква е уредбата обикновенна/макар да става донякъде ясно ,че е обикновенна по копчето/ или ГИ и каква е досега може би да си си решил въпроса.С това заглавие и тази информация която си дал има да се задават въпроси и да се дават безмислени отговори докато темата стане 10 страници.
            Мойто старото копче беше италианско беше с две позиции.Палех я на метан по следния начин: Давам на контакт и набързо превключвам копчето на бензин и пак го връщам на метан.След завъртане на контактния ключ клапана за метана отваря и паля директно на метан.Близо 1г. палих така и зимата на -15+това на Браво 1.6 с обикновена метанова уредба Landi Renzo
            FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
            Единствено в България "селянин" е обидна дума.
              veskobravo написа:
              И при мен така работи със същата уредба, но на 1,8 което не е от значение...
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                Фиат Браво 1,4 12v, газовата Ланди ренцо
                  За аварийно палене на газ/метан със автоматично копче, въпреки че действа това със бързото превключване, правилният начин е следният:бутона на позиция бензин, даваш на контакт и минаваш на газ/метан, и палиш това е. Това е от газаджия, при мен понякога не ставаше и тогава с един кабел от акумулатора на газовата и колегата пали директно на метан, това беше при поредното изгаряне на бензинова помпа на служебната колаМетанова уредба Ланди Ренцо със ключе Ловато, бвупозиционно
                  ...хладилник, карам хладилник...
