Проблем с газовата
    Проблем с газовата
    Имам повишено налягане и четох че може клапана на изпарителя да не затваря докрай.Направих следния тест обърнах на газ махнах клемите от изпарителя и клапана и продължи да работи.Остава само да тествам и клапана на бутилката но е по трудно понеже при мен е отдолу,може би само той спира газта да не изтече.Как предлагате да реагирам кое да сменя изпарителя и клапана,възможно ли е и при работа на бензин да изпуска газ.Колата е с ламбада контрол който поне в някаква степен ограничава газта,другото което е че лесно пали на газ но повторно е по трудно.
    Fiat Marea weekend 1.6 16v 76 kw 98g
    Виж вярно в самия изпарител дали се затваря притока газ отвори го и го почисти От къде ще дойде това в повече налягане не мие ясно самоа на бензин пробвай спри например помпата и ако работи значи има и газ или обратно ако пак така
      Re: кола
      kluchar написа:
      Ясен ли е принципа на електрическия изпарител при обикновенна газова уредба?Каква роля има мембраната ясно ли е?Лесно е да пишеш ,но трябва да знаеш какво се случва в тези елементи.
        Значи проблема ще е с електромагнитния клапан вместо мембранатаи тук се е писало за това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=39093
          Я първо кажи къде е това повишено налягане ?
