Моля за съвет-каква бутилка за Punto S кабрио?
    Здравейте!По стечение на обстоятелствата се сдобих с Punto S 1,2 и искам да му сложа газова...По майстори не съм ходила още, имам всичко без бутилката.И тук е проблема-каква да е тя?Багажникът е много малък, отваря се на 25 см.,откъм купето е около 30 см...Ако някой е имал такава кола с газова уредба, ще ми е много от помощ ако сподели опита си?Благодаря
    Re: Моля за съвет-каква бутилка за Punto S кабрио?
    bis написа:
    На местото на резервната гума доста удобно ще е ако стане така.
      Не ели багажника като другите модели поне седалките са подобни Моята е 27 литра и има място
        kluchar, твоята с какви размери е?
          няква такава е 27л 315mm- Буре 27литра- Диаметър ф315mm- Относителен полезен обем при зареждане 80% 21,6литра- Дължина-420мм- Тегло на бутилката приблизително-15кг.l
            при дължина 420мм , може ли да се вади резервната?
