След зареждане в купето мирише на газ
    Здравейте колеги, на последните ми 2 зареждания ми направи впечатление че след като се кача в колата и страшно много мирише на газ. След като се проветри, спира да мирише дори и колатла цяла нощ да стои затворена после няма никаква миризма. Проблема е само в момента на зареждането. Моля дайте идеи към какво да се насоча гледах тръбата която влиза в сондата от зареждачката излежда затегната помирисах точно при нея не миришеше като да изпуска газ.Да уточня, този проблем го прави само следпоследните ми 2 зареждания.
    BMW E46 coupe
    Fiat Punto 1.1 LPG - ex
    Зависи кой слага има много некадърници и остава докато извади пистолета . Иначе с сапунена вода се пробва на свръзките
      На типото имах такъв проблем. Бяха местили бутилката, за да стигнат до бенз. помпа и се беше разхлабила гайката, дето стяга медната тръба за пълнене на бутилката. И при зареждане на газ от там изпускаше, а и след това докато се изпразни тръбата от пълначката до бутилката. Всичката тази газ влизаше в купето. Та провери там. И, както ти каза и колегата със сапунена вода.
        Провери си снадката на пълначката.
          Хванах го Спукатала се е гайката и като надуе налягането се отваря и вкарва газ в купето.Със евросонда съм и не знам докато е пълна бутилката ако извадя тръбата за пълнене дали ще тругне да излеза газта имате ли представа ?И дали мога сам да го отремонтирам ?
          BMW E46 coupe
            Ако това е тръбата за пълнене, след затваряне ан крановете би трябвало да няма проблем, не е гаранция обаче колко ти държат крановете. Аз лично бих правил ремона след изпразване на бутилката.
              Ако думата "Спукатала" означава спукала, кофти, трябва да се смени.Затова - 1-во - трябва да намериш такава гайка, със същата резба и същото фи като тръбата.2-ро - трябва да измислиш как да извадиш старата и да нанижеш новата. Има уширение накрая на тръбата.Едва след това почваш да мислеш дали да спираш газта или да изпразниш първо бутилката.По принцип трябва да има кранове за спиране и на двата тръбопровода. Но за по-голяма сигурност, да вържеш попа, демек, най-добре изчакай да свърши газта и:3-то - затягаш де що има кранове.4-то развиваш спуканата гайка.5-то нанизваш новата и стягаш.Готов си. :D
                Под гайката има леща (буренце). Трябва да се отреже тръбата след нея като се гледа да е максимално равна/права. Нанизва се ново буренце/леща и вкарваш тръбата колкото се може навътре и започваш да затягаш гайката!
                  xctr написа:
                  И стига да има и ход на тръбата и е перфектно
                    Ако всичко е наред в сондата , нетрябва да изпуска газ от бутилката при демонтиране на тръбата. На входа на сондата за пълнене има клапан който се отваря само при входящо налягане или казано при пълнене. Дали държи този клапан можеш да провериш като сложиш една ръкавида и с отверка натиснеш съчмата на външната пълначка. Трябва да изпусне само газта която е в тръбата между пълначката и бутилката и да спре. Това е направено в случай на удар по пълначката и тръбата се счупи да не изтича газ
                      срещу 5 лева кварталния газаджия ми смени гайката мерси колеги за помоща
                      BMW E46 coupe
