Обикновена АГУ с редуктор за ГИ
    Какви проблеми мога да очаквам, ако направя подобна система? Имам изпарител за ГИ, монтиран и работещ (Томасето). Най-ниското налягане, което може да подаде е 0.9 бара (в момента е настроен на 0.96). Мога ли направо да набия щуцерите от него във въздуховода/плочката, и колата да заработи на газ, или трябва да слагам електрически редуктор за конвенционална АГУ? Според мен не е нужно, но искам да чуя и други мнения.П.С.Преди да ме питате защо искам да махна ГИ-то - да отговоря: защото така! Не желая и да чувам повече за подобно нещо на Marelli (умрели) IAW 1AF, а само като чуя вече Стефанели и ми се повдига. Боклук безподобен. Чудесна система като замисъл, но ужасна реализация в стил "час по трудово".
    Re: Обикновена АГУ с редуктор за ГИ
    Synthy написа:
    Преди да ме питате защо искам да махна ГИ-то - да отговоря: защото така! Не желая и да чувам повече за подобно нещо на Marelli (умрели) IAW 1AF...
    Офф: Аз ако си спомняш те питах каква е причината да направиш обратното при минаването ти на ГИ и ти звучеше доволен тогава, като че ли...
      Да, тогава така казах Сега нещата се промениха. Не знаех изобщо с какво се захващам... е вече знам Сега търся да направя най-простата система за газ, която да работи.
        Замислял ли си се кой ще спре постоянния приток на газ след като премахнеш рейката?Нали точно тънката мембрана при редуктор изпарителите регулира посредством засмукването и лостовата система притока.Дано не греша.
          Вземи си вземи един изпарител 30-40лв втора ръка има работещи.+1 за АГУ-то.Колкото по-проста система,толкова по-малко проблеми.
          FIAT BRAVO 1.6
          LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
            Tornado: не съм. Благодаря, вече се замислям popara801: не е заради парите. Не ми се иска да сменявамм отново редуктора.... Голяма играчкка е, искаше ми се да си я спестя.
              В крайна сметка каква е причината за това твое решение? Какво не можеш да пребориш с ГИ-то? Защо си недоволен?
                предполагам ГИ=то е старо и няма достатъчно "гъвкавост" да го настрои с това марели
                  М.. не Емо, не позна. Софтуерно мога да си я настроя чудесно, проблема е чисто хардуерен.1) прегряваха крайните транзистори след смяна на инжекторите (оригиналните стефанели са с кратък живот, както се оказа, въпреки че според мен са прекрасни като качество и работа) - коригирано с радиатор отгоре2) благодарение на "умрели"-то 1AF и калпавото му напрежение към инжекторите прегряваха резисторите на емулатора - решено временно с радиатори3) пак благодарение на куцото напрежение релетата получават нагар на контактните пъпки, и от там отново проблем с емулатора - на бензин кофти работа (понякога не вкл. всички инжектори като запече някое реле - решение - почукване, или поудряне...), на газ меша с бензин и т.н.4) два пъти сменявам транзситорната (8 дарлингтона) матрица, която упралява емулатора, крайните транзистори и не знам още какво5) в следствие на хардуерните ми намеси, с цел да коригирам глупостите измислени от италианците, изобщо спря да преявключва на газ - показва, че е превключено, но кара на бензин. Повече не ми се рови да търся поредният проблем, сигурно някой диод е заминал (сменявах 2 пъти по 2 броя), знам ли... не ме и интересува.Главният проблем дойте от марелито и недаекватното му напрежение към бензиновите инжектори - всичко започна с това. А това го твърдя, защото на много места по интернет пише, че това е проблема на тези коли (с IAW 1AF) да им заминават толкова често инжекторите - знате, при тях те са нещо като консуматив. Тук във форума също го четох на 1-2 места.Отговорих ли на въпросите - защо не желая да се занимавам с ГИ на този компютър, и в частност защо не желая да имам вече нищо общо с части с надпис Стефанели? Системата е чудесна, но е много капризна от към хардуер. Отделно калпавата изработка и окисляването на спойките поради куция недомислен корпус. На старата кола бях много доволен от нея, но тогава беше нова, а и с ЕКУ хитачи. На тази бях също доволен в началото, непосредствено след монтажа.Сега по въпроса ми: тази втора мембрана в електрическият редуктор има ли я? Знам че я има във вакуумния, обаче в електрическия.. ? Това регулиране, за което колегата Торнадо говори, не се ли извършва от ламбда-контрол, или нещо подобно - например клапана от другата тема, където се споменава да пробвам с EGR? Като се замислих над репликата му.. до този извод стигнах - в електрическият редуктор няма такава мембрана като във вакуумният за карбуратори. Прав ли съм? Разбира се не изключвам, просто да не знам устройството на изпарител за обикновена АГУ - също е много вероятно, въпреки че съм разглобявал няколко вакуумни (нито един електрически).Имам време да умувам над дилемата до събота - тогава най-късно мога да отида да купя изпарител (ако се налага) и някои части за да си подкарам колата на газ.
                    Във вакумния изпарител има не втора а трета /в някои случаи и четвърта/ мембрана за вакума. Изпарителя за ГИ подава постоянно налягане. Конвенционалния пуска газ когато и колкото вакум направи двигателя през плочката.Крайните ти стъпала са греели защото си ползвал нискоомни инжектори които за минути стават високоомни ако пожелаеш.Резисторите в емулатора са греели защото са с малка мощност /за тока който е минавал през тях/ а релетата са залепвали от големия ток/малко съпротивление/.Това са елементарни грешки които всеки на ти с електротехниката може да отстрани за минути.
                      Благодаря за инфото относно изпарителите. Явно не знам как работят и ще се купува нов, ОК.Относно електрониката на точно този ГИ.. добри аргументи вадиш, но за съжаление не са много верни с реалността според моите скромни познания поелектроника. За крайните стъпала съм напълно съгласен, нямам възражения. Релетата в ЕКУ-то са за 20А ток, и не включват емулатора, а изключват бензиновите инжектори, т.е. са с нормално затворен контакт като по този начин шунтират емулатора. Резисторите... може би са маломощни - не знам (според мен не са - 4W, но нали знаеш - има склонност да бъркам), но на предишната кола нямах подобен проблем за година и половина постоянна употреба (50 000км), а бензиновите дюзи са също 14 омови, т.е. няма логика ако са еднакви консуматорите при едната да дава проблемите описани по-горе, а при другите не. Имам и други релета, които ползвах преди време за емулатор на дюзите (на 1.6) - 30А на контактните пластини (Finder - доколкото знам са много качествени) и едното от тях започна да залепва по същият начин, като въпросните реленца в газовият комп. След като извадих резисторите извън корпуса за да се охлаждат, и сложих въпросните файндер релета на компютъра.. спря изобщо да превключва на газ (подозирам, че съм окъсил някоя от управляващите вериги, но повече нямам желание и нерви да се занимавам с този компютър).И ако може - хайде да не влизаме повече в офтопици относно причините, поради които не желая да имам ГИ на колата си и какви са причините, да не харесвам (вече) Стефанели, може ли? Само споделих защо съм взел това решение, тъй като бях 100% сигурен, че ще ме попитате, както и се случи. Ако някой може да добави нещо относно обикновената АГУ и какъв редуктор да взема (в момента съм на ниво да се чудя дали да сменя мембраните на един BRC Tecno който имам, или да купя някакъв нов) - ОК. Ако не... жив и здрав в неделя ще слагам изпарителя и щуцерите.
                        Нека се изкаже и някой колега, който е настройвал или "рециклирал" изпарител БРЦ, понеже аз съм виждал само,но...Моят съвет е да си намериш и купиш оригинални мембрани(ако ти се сменят малко по-често може и български,така или иначе все 1-2 години трябва да изкарат,щом турските карат) и да си направиш наличния ти изпарител.Другият вариант е да си купиш един евтин турски изпарител - някое копие на ловато - ХЕДЕФ, МИМГАЗ, нещо такова и да си караш с него.Аз имам хедеф може би от около 5 години, като му се вдървиха мембраните (след 1-2год и то каран студен зимата с малко подгряване) ги смених с оригинални на ловато и оттогава съм забравил.Тази зима си паля само на газ - няма грижи.Така или иначе един марков изпарител добре почистен и обслужен трябва да ти свърши чудесна работа, а колкото и да са скъпи оригиналните мембрани едва ли са повече от 40лв....Пак по-малко от един турски изпарител.Марков нов не виждам защо да купуваш, след като разполагаш с "елитен" подръка. Успех
                        Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
                          трябва да смениш испарителя с този от ГИ няма да стане .
                            Аз лично бих ти препоръчал да си вземеш едно ловато или турският вариант волтаран, едно и също е само дето волтарана е 45-50 лв. нов. Аз на предишната кола съм минал 100 000 км с въпросното ловато и не съм имал никакви проблеми.Много лесен за настройка и поддръжка изпарител.
                              +1 За ЛОвато
                              Втората......пак същата!
                              (_-_)______////_______(_-_)
                              Punto75-Вече на жената!
