Kолата гасне !!! Fiat Bravo 1.6, 97г.
    Момчета, колата е Фиат браво 1.6, когато работи двигателя на място и като загрее оборотите започват да играят колата трепери и след малко гасне. Това става на газ, а на бензин не го прави. Досега не го е правила! Kакво може да е ?!?Може да прочетеш описанията на разделите, преди да пускаш тема.
    Свещи,кабели - изпарител.. това първо провери
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Здравей, колега и аз имах този проблем в движение е пушка, а когато изключа от скорост или задържа съединителя гасне. Бях на газаджия и ми сложи 2 уплатнения над газовата плочка, защото там нямах някаква част и имах недостиг на въздух. Ако не си оправил проблема провери и това
        Прецакан изпарител
          subsa написа:
          Прецакан изпарител
          + Неправилно подбран смесите + обърнат по някаква причина приток на газта/ зависи от изпълнението/
