ПУНТО МК1 1.2 75 НА ГАЗ ПОРЕДНОТО ЗАПУШВАНЕ НА ДЮЗИ
    Карам пунтото на газ с обикновенна газова от една година.Същесвена икономия не съм забелязал тъй като рахода на тази кола варира между 7-извън градско и 14-градско на 100.След смяна на плочки и испарители-без промяна.В големите студове имах проблем със паленето на газ и реших да я подкарвам сутрин на бензин.Минах през необходимите процедури за отпушване и промиване на горивната система и сняна на гор.филтър.Порадвах и се точно 5 дена след което отново спря тотално да работи на бензин.След втори демонтаж на горивната рейка и дюзи установявам че са запушени с жълто оранжева лепкава маса.Почистване,наливане на бензин от друга бензиностанция и така до след още 5-6 дена.След Третото почистване от вчера същата работа.Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно?Наливам стандартен 95.
    При мен няма такива работи карам вече 8 години същата кола газ /бензин всеки ден е готова да тръгне на всякъде Само като е - 5 паля на бензин Виж и в резервоара да няма нещо гадости Иначе почисти дюзите като махнеш бумените уплътнения .В градски условия може да е под 12 газ иначе на дълго 7
      поредното ти запушване е от поредните боклуци в резервоара.виждал съм на такова пунто скъсан гофрирания маркуч от който пълниш на бензиностанцията.с просто око не се забелязва,но познаъ колко боклуци хвърля гумата и всичките отиват в резервоара.а тъй като гледам имаш и вода.махай помпата и ако има л-йна значи е ясно.
        Освен демонтаж и промивка на резервоара ... друго не се сещам.
          Имаше кал по филтъра на помпата.
            Сваляне и измиване на резервоара.Промиване на горивопроводите,нов бенз филтър и едва ли пак ще го имаш този проблем.
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              неее ,проблема ще се появи пак след някой друг километър.трябва да провериш гофрирания маркуч който пълни бензин.ако той е спукан колелото ти хвърля кал вътре в резервоара.за целта си източваш бензина или го прежалваш(ЗАЩОТО Е КАЛЕН НАЙ-ВЕРОЯТНО) и пълниш с вода резервоара да горе.тогава и гледаш дали ще протече над гумата вода.тази проверка не я ли направиш може да се вкараш в голям филм-чистене на цедка ,каране 10км и пак чистене и пак и пак.просто търсиш причината да попадне толкова много кал,че чак да запуши цедката,а това на този етап е сукан маркуч за пълнене.чак като отстраниш проблема сменяш филтъра,чистиш цедката на помпата и т.н.също внимавай с помпата-изключи я защото ще абортира,а е по-добре да не се дават излишни пари
                Калта след третото вадене на помпата и почистване на цедката и изчезна(тези дни е по топло и сухо),но тази каша в рейката от какво се образува не е ясно.Най- вероянто от смесването на водата и бензина .Наистина че в двата от случаите спря да работи на бензин в дъждовно време.Онзи ден се загледах по маркучите под калника ,но нямах време са сваля гумата за да проверя.
                  ivel написа:
                  ...ако той е спукан колелото ти хвърля кал вътре в резервоара....
                  Това ако е истина, около колата няма да се строи от смрад на бензин.
                    И няма да изсъска в нито един случай когато развие капачката на резервоара.Иначе миризмата не е лоша
                    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                    FIAT Punto sx 75 '94
                      Оказа се ,че гофрираният маркуч от гърловината е протрит.Залепих го и се надявам проблема да е решен.Благодаря на колегите,които взеха отношение по темата .
                        ееее ,слушай какво ти пея.казвам ти го от опит ,а не от празни приказки.пиши и с какъв размер гуми си отзад.без почистване на резервоара няма да минеш
                          Сега съм с нормалните за модела 165/65/14.Но миналата година имах едни останали от мареята ми(да я спомена и нея....)185/65/14 и ги бях сложил отзад.Явно от това е проблема . :D
                            точно така, и като я натовариш повече и опира.на колегите по-горе да отговоря,че първо резервоара никога не съска и не трябва да съска при изправност,а за смрадта-просто не се усеща нищо,а и да се усеща слабо то ще е отвън.на автора да кажа че резервоара може да се почисти добре и през отвора на бензиновата помпа.наливаш 10л гореща вода и след това с автомобилна дунапренена гъба вадиш водата.на финала с чист парцал подсушаваш.
                              Да вярно може да се почисти поне е пластмасов и няма какво да му стане Само като се вадят маркучите по внимателно
