Проблем с фиат брава 1.4 12В киха на газ.
    здравейте,имам проблем с колата,като карам на газ киха във въздушния филтър,има голям разход на газ и ми свети лампата на инжекциона,на бензин нямам проблем
    моля някой да ми каже на какво може да се дължи този проблем
      Свещи проверявани ли са скоро за разстояние или изобщо подменяни ли са?Кабелите на свещите също подменяни ли са?Кихането може и да е от бедна смес.По принцип газта е по капризна откъм свещи и кабели и затова на бензин е ОК засега.
        Или пък газта е прекалено много !
        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
          свещите са подменени може би преди 2 год.а кабелите не са подменяни,а как се разбира кога е богата и кога бедна смес
            Колега не разбирам много, но тоя проблем кога се появи изведнъж ли? По-добре си погледни свещите Някои колеги от форума хвалят Brisk Silver, водят се за газ, аз съм с такива и проблеми нямам. По-добре даже смени свещите 2години и не се знае колко километра си изминал 20лева са някъде
            Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
              Здравейте, и аз карам Fiata Brava 1.4 12v и имах същият проблем, но след смяна на кабели и свещи, проблема вече е решен. За да провериш дали са много зле кабелите вечер на тъмно, като вдигнеш предният капак, ще видиш как светят (преискряват) кабелите, поне при мен беше така. Този проблем с прекъсването го прави, само когато автомобила е на газ, на бензин проблема изчезва. Дано да съм бил полезен с информацията.
                благодаря на всички за отговорите,проблема се оказа кабелите на свещите,за сега е решен
                  kleopatra0 написа:
                  Провери и разстоянието на свещите.
                    И аз сменях кабелите преди 2 дни, 47лв някакви френски сложих, лулите не отговарят по размери, но работи. От евро07Гърмеше в движение по магистралата с 100-120км/ч, но през ауспусната система
