Здравейте, на всички надявам се някои да има отговор на моят проблем.Мултипла на заводски метан. Разходът на метан скочи доста имали някои на представа на какво може да се дължи това.Благодаря предварително.
Проблем с разход на метан Мултипла.
Градското ти е добре.Извънградското е малко повече ама като гледам колегите казват че си лапа мултиплата та около 5,5 кг извън града като че ли е нормално.Вече не знам и на каква цена го зареждаш.И нали знаеш че ако напълниш догоре и минеш 100 км и пак напълниш догоре може и 20 лв да хване при тези многото бутилки,но това не значи че е изгорила толкова.<a><img></a>
Re: Проблем с разход на метан Мултипла.
преди да започне да харчи повече зареждах и по скапо метан сега е малко по ефтин. Ще проверя термостата да видим. Ако не карам така и готово. На 10 места сам я карал никои не може да ми каже нищо гледат го се едно е НЛО Градско минавах 100км. преди 2 месеца с 11 лв. Както и де е живи и здрави да сме.Благодаря за отговорите.
Някакви други симптоми освен по-големия разход ?Най вероятно не знаеш разхода на бензин колко е.По цвета на свещите може да се ориентираш поне за начало бедна или богата е сместа.После - свещи , кабели , бобини , метанови дюзи , въздушен филтър.С демото на FES може да видиш доста неща , виж ламбдата как се държи.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Nikolow написа:Някакви други симптоми освен по-големия разход ?Най вероятно не знаеш разхода на бензин колко е.По цвета на свещите може да се ориентираш поне за начало бедна или богата е сместа.После - свещи , кабели , бобини , метанови дюзи , въздушен филтър.С демото на FES може да видиш доста неща , виж ламбдата как се държи.
