Монтаж, обикновена газова coupe 1.8
    ами аз съм откачил водата която отива към парното удължил съм го щото и моя е горе долу там и от него друго парче маркуч обратно в термостата.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Удължението е общо 30-40см според мен, усеща ли се разлика в парното?
        не не се усеща разлика в парното.
          Абе колеги не се косете стига с това гърмене вече.Има измислено решение отдавна.Както му казах и на колегата създател на темата,няма място за притеснение ако монтора ето тези кихалки:
          FIAT BRAVO 1.6
          LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
            Предложение къде да навия кафевият кабел?
              взима сигнал от някоя бубина по избор, ако става въпрос за кабела от ключа за газ/бензин.
                marea-ta написа:
                При него бая зор ще види с това навиване на кабела.
                  Няма да види никакъв зор просто вади буксата от някоя бубина и подпъхва кафевия в средната клема или лявата,сега не съм сигурен в коя.Тя всъщност едната е маса/черен/ остават два, в едната има сигнал в другата няма.
                    marea-ta написа:
                    Просто намотах кафевият кабел 5-6 пъти върху 3-те кабела направо както са в термо шлаухата и запали на газ.
                      Немога да разбера що се занимавате с глупости духалки,гърмялки и прочие. Колко ти излезе като цена тази така наречена обикновенна газова уредба. Защото най евтиния газов инжекцион НЛП струва точно 316лв. с бутилка , сонда , външна пълначка, всички маркучи и скоби, компютър,газова рейка,кабели , клапан и копче. Колко по евтино ти излезе и с какво гарантираш че това изпълнение ще кара безпроблемно. И аз съм бедно провинциално "момче" ама за разлика от някакви 40-50лв. май неси струва. Като при изброения от мен комплект газов инжекцион всичко е с 2г. гаранция.
                        Колко ще работи с Хитачито в колата е друг въпрос, но като цяло си прав !Я дай оферта само за бутилка и пълначка на л.с.
                          То в магазина има кайма на 0,90лв има на и 2лв. всеки сам си преценява
                            Нещо като на гол г..з чифте пищови
