Монтаж, обикновена газова coupe 1.8
    От около 3 месеца вече карам колата, навъртял съм около 1000км предимно градско с нея и разходът не ме кефи особено. Не вземам 1000+лв заплата и съм принуден, да газифицирам и този "курник". Понеже не намерих сходна тема, пускам тази, в която ще задам няколко въпроса и евентуално ще си снимам детайли от монтажа. Въпросът който най ме притеснява е, как ще монтирам смесителя и кихалката. Входат на всмукателният колектор е 72мм. но се пада леко в наклон и клапата ще "овисва", та на всичкото отгоре няма и как да свия маркуча за да събера смесителя. Има ли да се продават отделно кихалки от смесител? Или идеи с какво да заместя маркуча от смесителя до дебитомера.Ако пък някой колега има 1.8 с обикновена газ и снима за да го видя нагледно, ще е повече от идеално Поздрави.
    Колега без да зная нищо за този двигател, освен мощността му, си мисля, че ти е достатъчен един гърмеж при такава близост до дебитомера, за да си замине същия.Не зная дали кихалката ще може да го спаси.Иначе колата на снимката е с Г.И. ...
    Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
      За да има ефект от кихалката, тя трябва да е между двигателя и дебитомера. Това при теб няма как да стане. Ако сложиш обикновена газ при първото гърмене и си за дебитомер. Най-добрия и ефтин вариант е газов инжекцион. А както каза колегата по-горе колата от снимката има Г.И.
        вие ме взехте за маймуна май а? Значи 95%от колите са с инжекциони щото не може а? То и аз съм устроен да ям пилешки пражолки само ама ям и хляб вярно че ми е по кофти на червото ама ... Сега да не си говорим глупости, с пари всеки може вие сте пичове и си карайте газовите инжекциони аз като просто провинциално момче ще си монтирам и то сам обикновената газова. Сега моля някой който може да изкаже мнение по въпроса който съм задал, пък тез дето искат да ме убедят, в това, че трябва да е инжекцион да ми направят едно дърение под формата на всичко нужно аз сам ще си го сложа .
          Продават се отделно кихалки и смесители, стига да отцелиш точния размер, НО колегите са прави, каквито и кихалки и духалки и клапи да слагаш ще смениш поне две филтърни кутии и поне един дебитомер. Върне ли газ по тръбата става мармалад. И ако все пак решиш кихалки задължително на филтърната кутия две и на маркуча преди дебитомера. Може да потърсиш и инфо как се правят кихалките не е голяма философия
            Най-добре е с кихалки на колектора, имаше снимка някъде, но не помня от кой и къде пусната.
              muns61 написа:
              Къде на колектора точно? на входа при дросела където си е "стандартно" с плочката или имаш друго в предвид?
                аз съм с този мотор в марея и на всичкото от горе с проста газова, че неще и да гърми мама и стара сигурно е развалена.Та кихалката ми е в едно със смесителя/наи удачния вариант -дели мотора от дебитомера, кутия и т.н./,оригиналния маркуч заместих временно/вече 5 година/ с подходящ по размери маншон картерните газове в природата.Снимки мога ама утре по светло.
                Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
                Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                  marea-ta написа:
                  очаквам ги буквално с нетърпение.
                    durex_a написа:
                    marea-ta написа:
                    Пропускате един вариатор, дето ще обърка малко ситуацията, или поне така си мисля. пп Абе на купето горе що не му виждам вариатора?
                      ето обещаните снимки малко пак са на тъмно ама сега се сетих.надявам се ще се ориентираш.
                        от кога 1.8 на мареа и купе са еднакви?да не съм офф по темата ще кажа че и аз съм с обикновенна на 1.6 обаче е с метални колектори и никога не е гърмяла,кихала и тн.
                        F.I.A.T-fix it again tomorrow xaxaxaxa
                          marea-ta написа:
                          Благодаря за снимките, всичко е така както си мислех, само взех идеята за маркуча между смесителя и дебитомера .
                            wizard88 написа:
                            ако всичко е направено както трябва няма причина за безпокоиство.предната ми беше фабия 2004 и тя беше с обикновенна и не е гърмяла.никога не ги душя за икономии на газ, тя колкото и трябва си взима.
                              Мисля да монтирам изпарителя точно под рогът от шофьорската страна, което се пада на 20-30см пред термостата. Кой маркуч да пусна през изпарителя или да го вържа байпасно с тройници?
