запушване на газовата система ?
    Колега,това забиване е нормално,колата си иска обороти.При рязко натискане и ниски обороти пада скоростта на въздуха.Забиването е различно в зависимост от обороти и наклон.И моята е така ,при плавно подаване на газ няма проблем,иска си обороти
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      янко написа:
      Не съм съгласен. Колкото повече натискаш газта, толкова по-рязко тръгва да ускорява, а не да забива.
        аз натискам до долу педала при 2000-2300 оборота да кажем не е при ниските обороти проблема. Дори на 4та на 80 да кажем е около 3000 оборота и дам до долу педала спира да ускорява ако го държа в средно положение натиснат си ускорява.
        BMW E46 coupe
        Fiat Punto 1.1 LPG - ex
          Emo91 написа:
          Развий един оборот от тройника и карай.
          FIAT BRAVO 1.6
          LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
            popara801 написа:
            Emo91 написа:
            п.с. никой нищо не казва за почистване на този газов клапан защо ли останах с впечатление че в него имаше филтърче което се сменяше
            Еми да сам си си обяснил пълни се с графит.Струва 2лв или го смени или го продухай с въздух и си ти.
            Emo91 написа:
            Въпроса е къде е как се стига до него...не в 2та лева.
            BMW E46 coupe
              Emo91 написа:
              popara801 написа:
              Emo91 написа:
              Emo91 написа:
              Еми някъде по системата.Незнам как да ти кажа като не съм ти виждал колата.От тези снимки дето си пуснал е това в което влизат 2-те тръби.
              FIAT BRAVO 1.6
                къде да го търся как изглежда ?
                BMW E46 coupe
                  Emo91 написа:
                  Пунто не съм карал ,но за застава 55, ритмо 60, а и за мареята 1,6 2000-2300 са си ниски обороти.Натисни газта почти до долу,после отпусни почти напълно и пак натисни и виж как тръгва,това съм го забелязал на всички инжекционни коли които съм имал,карбураторните се държат по-различно.Мареята тръгва след около 3500,все пак тежи 1250кг ,а тея малките моторчета си искат обороти.Все пак пробвай да отвиеш тройника с половин оборот,в повечето случаи големия разход е от бедна смес.А филтъра трябва да е в газовия клапан,това с двете тръбички
                    ама аз тази кола я карам от година и половина и знам как се държеше предиp.S.Днес почистих от пробката изпарителя и веднага усетих разлика само за 5000 км се беше задръстило сега остана и това филтърче да намеря и да го почистя моля да ме насочите
                    BMW E46 coupe
                      Веднага те насочвам как да смениш филтърчето за минути.Спираш притока на газ напред от крана на бутилката.Палиш да изгори наличното по тръбата.После развиваш тръбичката от дъното на филтъра и със зегер-клещи махаш зегерката,за да падне дъното.Вземаш филтърчето и отиваш в магазин за газови уредби да си купиш същия.Сглобяването по обратния ред...В тоя ред на мисли каква марка е тоя клапан?И само да вметна,че при мен НОВ клапан от магазина се беше напълнил за около 6-7000км. почти догоре.Правете си сметка за чистотата на горивото...
                      EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                      Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                        нямам идея каква марка е тази газова в Италия е слагана даже плочката е някаква дето газаджиите викат че само по каталог са виждали...а клапана е това което съм снимал нали ?
                        BMW E46 coupe
                          Да това е.А зегера,с чието махане ще разглобиш клапана е онова незатворено пръстенче с 2-те дупки за човките на зегер-клещите Щом не знаеш марката задължително със стария филтър в магазина,за да си вземеш същия...дано да има нещо ако не същото поне подобно щот аз сефте виждам такъв клапан.
                            Така е както са ти казали колегите,а и аз в последното си мнение по темата.Вероятно е да няма такъв филтър по магазините,въпреки,че не е нищо особенно освен една цедка.Ако не намериш същия свали целия клапан с цедката в него и ги продухай със сгъстен въздух.Монтирай по обратния ред и като пуснаш газ от бутилката си провери снадките на тръбите със сапункена вода.След това караш и на следващата среща идваш да почерпиш.
                            FIAT BRAVO 1.6
                              Утре купувам едни зегер клещи и се почва мъчението как се действа с тях. Мерси много колеги. За черпенето няма проблеми
                              BMW E46 coupe
                                Emo91 написа:
                                Аз разбрах че се чудиш защо е така,при по големи смесители са нормални такива аномалии,на едни обороти работят добре а при други зле.Но щом е работила добре имаш някакъв проблем
