Здравейте колеги от известно време насам забелязвам че независимо на коя скорост като натисна педала до половина си набира добре (не с голяма тяга но равномерно) след като натисна педала от средата надолу спира изобщо да набира и от ауспуха се чува някакъв странен звук като боботене. На студен мотор не го прави толкова осезаемо но на топъл го прави о то не винаги. Пълня газовата бутилка до горе всеки път и в рамките на едно зареждане ту го прави ту не и ако не заглъхне не набира особено бързо. Преди 2 месеца съм правил реглаж при газаджия и беше ок до преди 2-3 седмици кога точна да го прави тая гадост. Колата е Пунто 1.1 с обикновена газова с евросонда. Мисля че може да се е запушило някъде нещо затова поствам снимки да кажете каде какво може да се прочисти. Доколкото знам тоя клапан има начин да се отвори но не знам точно как, сега се сещам и ще почистя от пробката на изпарителя също. Също така проблема с мощността имам по магистралата както си ускорява до 120-130 на равен участък като стигна до изкачване и скоростта малко по малко спада до към 70км/ч при положение че изобщо не отпускам газта. Това е като съм аз и още един човек в колата обща маса 120кг. не ми се стува нормално. Преди си набираше както трябва а след последния реглаж не сме я свивали а напротив отворихме я малко ще много хълцаше. Разхода на газ в София е около 11/100 а извън града 7.6/100
