Проблем с газов инжекцион IGS
    Здравейте колеги!Проблемът е следният . Колата дава твърде голям разход на гориво .За градски условия той стига до 17/100 . Карах да я настроят ,защото освен разхода на ниски обороти гаснеше .В сервиза ми казаха че стъпковото моторче за ниските обороти е тръгнало ,но че ще кара още .Колата започна да не гасне ,но разхода на гориво остана без промяна майсторът ме посъветва да погледна ламбда сондата и да сменя кабели и свещи за да се оправи разхода.Смених кабелите и свещите и откарах колата на майстор за ламбда сондата той каза че работи и нея не съм я сменял .На скоро сменях и динамо и от тогава колата при празен ход започва да мени обороти и гасне не често но се случва . Дайте съвет какво да правя. Колата е fiat marea 1.6 16v weekend 1999г.Поздрави!!!
    Само на газ ли работи лошо колата или и на бензин?
      Газовия инжкецион ти е Landi Renzo IG1 нали?
        Това е ЛАНДИ РЕНЦО ИГС и е голяма глупост, проблема идва още от чертожната маса.. По принциш добре е да смениш електрониката и да сложиш дюзи.
          На бензин си работи .А относно газовия инжекцион е Landi Renzo IGS до колкото знам поне така ми каза газаджията който я настройва.
            Колега какво точно имаш предвид. Да махна този инжекцион или?
              Янко визира най-вече ето тези елементи от снимките които заместват рейката при останалите ГИ.
                Да идеята е да смениш целия инжекцион. Като използваш от него всичко без тези неща дето ти е показал Торнадо. Но трябва да добавиш електроника и дюзи.
                  Ей това горе сигурно е газов моноинжекцион
                    Това е бащата на газовите инжекциони Вместо дюзи използва две стъпкови двигателчета и като се скапе няма оправяне, пък и от към резервни части е доста зле. Най-добре както те е посъветвал колегата вземи си един фронт кит от някакъв газов инжекцион и използвай само бутилката и клапаните от стария.
                      Ааа може да се ползва и изпарителя при положение че е здрав. Трябва само електроника дюзи и филтър на газта.
                        Благодаря ви колеги !А може ли да ме ориентирате ,като пари колко ще излезе и какво да търся като марка .
                          Зависи какво предлагат колегите в твоя град.
                            ТОВА ЛАНДИ Е ГОЛЯМА ГРЕШКА И СКАПА БОЛКАМОГА ДА ТИ ПРЕДЛОЖА СМЯНА НА ИНЖЕКЦИОНА С ’’КМЕ’’ ДИЕГО Г3-ПРЕДЕН КИТ С МОНТАЖ 560ЛВ -ТОИ Е ПО НАДЕЖДЕН И ПО ЛЕСЕН И ЕВТИН ЗА ПОДРАЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ ,КАКЪВ Е ТОЯ РАЗХОД ПО ЕВТИНО Е ДА КАРАШ НА БЕНЗИН
                              Бреййй толкова ли го закъсахте че почнахте да се саморекламирате.
