Препоръчайте газ/метан сервиз :)
    Този уикенд съм се посветил най-после да си оправя проблема с трупането на грешки в следствие на карането на метан. Може ли някой от вас да ми препоръча къде да отида да си сложа това прослувото реле или емулатор или и аз нз вече какво, ама да вземе да се оправя най-накрая, че ми писна през ден да разкачам акумулатор
    Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
    На който и газаджия да отидеш ще ти оправи проблема за до 20-тина лв.
    FIAT BRAVO 1.6
    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
      И все пак ако някой ми каже къде ще съм много благодарен... гледам, че има някакъв в Горубляне.. някой да знае нещо за него ?
        дал съм ти телефон, обади се на човек да ти свърши работа
        Брава 1.6
          nedialko- написа:
          В тая връзка един твой съсед, отатък марсилията, има нужда от свестен газаджия че си купи иноишес на газззззззззи има проблем с газта
            да дойде при мен
            Брава 1.6
              nedialko- написа:
              да дойде при мен
              Ми то не е лоша идея, вие сте си съседи и без това. Живее в блока на бившото Лучано, май беше 56.
                ами да се обади, няма тайни за ино и шес за мен :D
                Брава 1.6
                  nedialko- написа:
                  Нещо не успявам да се свържа с него ? Звънях му в Неделята, днеска пак...
                    Човека може да си има работа и да не е можел да вдигне точно в този момент а неделята е за почивка. Аз примерно на не познати номера в неделя не вдигам.
                      http://www.autogas.bg/ Ето от този сервиз аз лично съм много доволен, вярно е, че платих доста над 1000 лева, обаче ми обърнаха внимание, ,няма стърчащи кабели,няма светещи лампи или други дразнещи неща по монтажа, всичко е тип топ, разхода на газ ми е с около литър повече от бензин,единственото и нормално нещо което се промени е, че турбината сработва малко по-късно, което си е нормално като няма мръсни бензинови газове ! Сервизите са в Пловдив и Варна.
                      Кара fiat Croma turbo i.e LPG, R Clio 1.8 16v
                        Има читав сервиз за газ в студенски град, на симеоновско шосе.
