разглабя ли се метановия инжектор на Мултипла Bipower ?
    Разглабя ли се метановия инжектор на Мултипла Bipower с двигател 182B6 ?Инжектора прави проблеми - колата работи на три цилиндъра когато се зареди догоре с метан.При размяна на инжекторите на 2 цилиндъра - се оказа, че проблема е в инжектора.Предложения и идеи ?
    Не, не се отваря. Почисти дюзите във вана и ще се оправят нещата. Може да не ползваш вана но ще ти трябва кореселин и нещо с което да накараш дюзата да се отварят на импулси. При положение че не станат се обади. :D
      А на такъв автомобил който не иска да превключи на газ с какво може да се направи диагностика?
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        Смени температурния датчик.
          Кой точно?Имам в пред вид Виали на течна фаза.
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Всички газови/метанови инжектори се разглобяват, най-често за да бъдат почистени!!А ноже да имаш изготяла/ли бобини).
            Кара fiat Croma turbo i.e LPG, R Clio 1.8 16v
              Е специялно тези не можеш да ги разглобиш.
                Е аз не че ще тръгна да ги разглобяван, все пак не бих си купил такива,това са китайски номера, като свърши една бубинка и на коша...,умно,много умно!! :D
                  Чакай малко,нищо не разглобявай и да успееш, няма да можеш да го отремонтираш ,дюзите и да ги почистиш, пак ще е същото, намотката вътре си има живот ,свършила е, купувай нова
                    Ама ти май си нямаш на престава за какво става дума само си чешеш езика? Дюзите са Бош.
                      Дай ми представа първо за заводски поставен метан на фиат мултипла или за такива инжектори дето поставят по сервизите в бг,щото за тия дето се предлагат тука аз не виждам да има ралика за рейките и дюзите било то за газ или метан на бензинов двигател (някои хора още не вярват за дизел на метан а,аз лично съм попадал и на такива ,които не са чували как така турбо на бензинов мотор -някви камионджии )А дали се разглобяват МЕТАНОВИТЕ инжекторите на бош? Отговори си сам ако и тези на бензин се разглобяват за да се почистят ,то би следвало и тези да се ослужват ,неразбрах твоето становище по въпроса !..Какво да направи човека сега ? Давай да чешем езиците
                        qnisZ написа:
                        Май и не четеш.
                          Е щом не си виждал инжектор да ти го покажа и да ми ибясниш как да ги разглобя? http://www.aliexpress.com/item/Free-...%B0%D0%BD.html
                            К’во да го гледам,, на кромата ми са същите на бензина , че и по-хубави на "бош" ,turboto mi e t3, а главата ти е т***!!
                              cromaturbo, замълчи, че си намерил кой да учиш....
                              Брава 1.6
