Каква ви е температурата на газта ГИ?
    Ади бе, аз съм на 2.3мм и ми стигат като мощност. Кофициента ми е малко голям, ама докато не си намеря други щуцери няма да рискувам Вчера при -8гр при 100км/ч темп на газта ми беше 11гр, не че има значение при мен.Евентуално може дебелостенен маркуч и термо изолация отгоре му, включая и филтъра, щото там изстива най-много !
      Моята днес я замерих и при шофиране беше 50град. при 68грд. на редуктора. При ТОРНАДО е фулгруп а там иска по голями дюзи.
        :D
          qnisZ написа:
          Вярно е ,че съм фулгруп ама мога да карам и на seguential със другата рейка.
            Това на какво си и задал не е важно, важното е импулсите на дюзите.
              Днес заради темата си направи малко замервания на температурата на метана с датчик в потока. Оказа се че температурата при скорост от 120км. ч. е точно 30гр. под температурата на редуктора иначе казано при 70гр. на редуктора е 40гр. на метана *с консумация на метан за по голяма точност*.
                И аз си играх, в града загрява колата до ниво пускане на перката 90гр някъде, при това положение температурата на газта е 50гр.Имам метър магистрала от редуктора до смесителя за дюзите.Като изляза извън града при продължително каране температурата на редуктора пада до 67гр, а на газта до 20гр, но и вчера беше сравнително топло.Парно имам та чак не мога да си задържа ръката до духалките
                    emzo написа:
                    Това пък защо студено ли им е на маркучите и рейката?
                      В Русия - да Това ти гарантирам поне 3-4-5гр по-висока температура според мен.Особено за LPG това си е важно.
                        Да ъпдейтна, горивото вече е ЛПГ:В движение с 100км/ч , околна температура -1 до 0гр.Температура на газта - 26гр.Температура на редуктора - 60гр., в същия момент ОБД показанието на датчика на термостата е 82гр.Редуктора е вързан последователно на топлообменника на маслото.Редуктора е тюркиш NLP.От редуктора до датчика има около 1метър магистрала и около 30см до инжекторите.
                          Огромно подобрение
                            emzo написа:
                            Огромно подобрение
                            Причина каква ?Повишаване на околната температура може би ?
                              "нов" редуктор + тунинг по него
                                и колко ти е разхода градско ?
