Моля да отговорят колеги които имат наблюдения и си правят настройки на газовите инжекциони.Желателно е да упоменете при какви условия засичате температурата - гараж ламарина ,подземен гараж ,отопляем и.т.н.
Каква ви е температурата на газта ГИ?
Re: Каква ви е температурата на газта ГИ?
Tornado написа:Моля да отговорят колеги които имат наблюдения и си правят настройки на газовите инжекциони.Желателно е да упоменете при какви условия засичате температурата - гараж ламарина ,подземен гараж ,отопляем и.т.н.OVB X18XE1 седан+ГИ
За сегашния сезон автомобил с оптимална температура работил поне 30 мин.Ако има данни и в движение ще ми още повече от полза.Емо каква ти е темп. в движение със сегашните температури?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Паля сутрин, карам докато стрелката стигне вътре 90гр.Според ГИ темп. на редуктора 75гр, температура на газта - 40 това забелязах последно.Ама нали знаеш, че съм на метан.Писна ми да опъвам кабели, ще мисля за нещо WI FI или ще удължа кабела на ГИ до купетоп.с. ако ти се търси - ония 2те теми за метанов инжекцион и висок разход на газ - има или логове или снимки в движение
emzo написа:Паля сутрин, карам докато стрелката стигне вътре 90гр.Според ГИ темп. на редуктора 75гр, температура на газта - 40 това забелязах последно.Ама нали знаеш, че съм на метан.Писна ми да опъвам кабели, ще мисля за нещо WI FI или ще удължа кабела на ГИ до купетоFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
emzo написа:Ааа аз не страдам, аз крада занаятМоите проблеми се решиха в момента , в който разкарах Тамоната.бтв и аз мислех да пиша, че само двамата си пишем в газовите теми.
Приемам курсисти. :D Аз вече минах от там от обикновена та през инжекция. Сега събирам резултати и ще пусна тема. Температурата на газта зависи от много неща от изпарител движение на водата та до комсумация на газ. До колкото си спомням температурния датчик на БИГАС е 4.7к. ома при 20град. *не съм сигурен но ще проверя* и този който имаш е точно такъв. Разлики има и от това каде е монтиран датчика на рейката или в потока на газта *какъвто е твоя и на Емо* разликата е голяма. Да попитам при какви условия ти показва тази стоиност. Вече проверих двата датчика са на едно и също съпротивление 4.7к /20град. разликата е че единич е в потока а другия в рейката.
Аз не разбрах защо те интересува температурата на газта?ГИ следи тази температура за да прави корекции на сместа по нея.Тази температура не оказва голямо влияние на разхода.Температурата на газта зависи от това къде се мери и как е направен монтажа.Ако се мери температурата на рейката и рейката е се намира върху мотора,тази температура може да достигне 70-80 градуса.Аз съм забелязал че на ГИ му е най-добре когато температурата на газта е 20-30 градуса,но това е относително.OVB X18XE1 седан+ГИ
Дообре ,а в другата тема се оплакваш от висок разход а.Откакто съм купил Зетата и изгърмя МАП сензора съм в настройки понякога по 10 пъти на ден дори дъщеря ми която е на 13 години знае какво да прави вече със софта когато аз шофирам.Мъките с настройките бяха до преди два дни докато се навих да сменя рейката.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Благодарности на stenli за отоплителя за газта само трябва да му закрепя щуцерите и да го облека с вата.http://bohang.en.gasgoo.com/auto-pro...3.htmlДали ще го повредя ако заваря щуцерите директно на него.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
