Знам че не му е тук мястото да питам, обаче във форума на рено никой не ми отговаря. Вие може да знаете.Ще слагам АГУ на рено меган ’96 2.0 114кс, едновалов мотор. Какъв авансатор да му сложа? АЕБ не казват нищо за тази кола, рунел-тех ми се струва сглобено в мазето и никак не ми се нрави идеята да слагам това изделие в колата. Вие да кажете нещо?
ТАП за рено меган
Аз пък за джетспарк не бях чувал/чел, ама един сайт като хората щом не могат да си позволят ..... но комент.Kакво е ЕКУ-то ?Ако е сименс има шанс да стане със СТАГ ТАП -01Ако пък намериш кой го продава и на кви пари - свиркай, готов съм да рискувам да бодна едно такова.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Някакво сименс е ЕКУ-то. Довечера ще видя, че сега колата не е при мен. Има много голям шанс да стане АЕБ Кобра, с модификация на софтуера 08. За него поне знам, че е изпитано средство и работи перфектно."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Утре ще тормозя колегата Попаров пак да ми даде неговия ТАП 510Н КОбра със софт 12, но преди 4-5 седмици като си играх не усетих никаква разлика с него и без него.Същото твърди и той.На СТАГ можеш да си направиш аванса както искаш.Последно, какво се оказа с тия кобри, по 1 път ли се програмират ? Щото аз така разбрах.Ако ти стои още твоя имам желание да тествам ако е с 12ти софт. :DF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Не се програмират по веднъж, можеш да му сменяваш софтуера когато си поискашМоят стои, и е с 12, обаче му загубих някъде релето, и сега за нищо не става. Ако го намеря - ще тестваш, нямаш ядове. Обаче до тогава само събира прах. Щото съм много "подреден".
Еми колкото поеме. И в ругия форум ти писах, че старата ланча (1.работеше рпекрасно с 12*. Обаче пък темпрата също от подписа и на 3* се мръщеше и връщаше буталата. Ще видим колко ще поеме рендето. Започвам от 6, щото няма по-малко, и ако трябва и до 15 ще стигна. Според случая.
колеги гледам ,че коментирате нещо което и мен ме интересува ... Прословутия TAP .Начи карам Пунто 1.1 моно на бенз е летачка напрао осещам как дърпа на 5та , обаче на газ малее ... Ясно е защо. Въпроса ми е гледал съм схемаа на Тап , общо взето прекъсва сигнала на датчика на хол и го преиначава и подава него виси сигнали при работа на газ... До тука добре , начи от доста време си мисля ,че датчика долу на коляновия вал (датчик запалване) е датчика на ХОЛ , гледам го с 3 кабела е .Но един колега казва че не е... И аджа ба тва ли е не е ли тва ? И на ТАП нужен ли му е сигнала от тоз датчик на коляновия вал ? Понеже като се ръгна в по дуълбок гиол и колата след излизане от гиола угасва докато исъхне датчика ...Та ако тап , работи без сигнала от датчика е добреhttp://runel-tech.com/store/TAP_MANUAL.pdf
emzo написа:Италианките са с индуктивен датчик, т.е. не са с датчик на ХОЛ.На разпределителния вал мисля, че е ХОЛ-овп.с. предлагам да не плуваш в гьолове или да търсиш причината защо ти се мокри датчика :D
щом нямам ХОЛ
и де да и го буча
