Дилемата е следната. Когато карам на газ и включа по-голяма предавка, но оборотите са ниски, при самото наемане на колата, има едно еднократно прекъсване и колата после си набира нормално. Прави го адски често, но само при тези обстоятелства. Ходих при газаджията и той забеляза, че при това явление, газовият комп. губи бензиновите времена за адски кратко време. Каза ми да си почистя масите на екуто, но няма ефект. На човека му дотегна вече от мен. Моля помагайте с някакво решение.
Прекъсване в ниските обороти при ускорение
Невпръскване се получава когато даден цилиндър не пали, така е направено бенз.еку за да пази катализатора. Понеже газовото еку е след бензиновото то копира. По този начин установих на моята каручка(мареа 1,6 99г пластмасов колектор) че е заминала бобината.Разликата е че при мен го правеше над средни обороти и при натоварен двигател(климатик фарове и т.н) .Така че те съветвам да почнеш от кабели, свещи, бобина и най-добре е ако имаш някой познат от който да взимаш за проба.Имай едно наум че тези двигатели са много капризни от към запалителна система
Това бе единия от проблемите който не можах да отстраня докато бях с Тамоната.При по богата смес прекъсването намалява но не изчезва напълно.С новия полски компютър това вече го няма.Пробвах със смяна на свещи и намаляване на разтоянието им но без ефект.ПроГас не е ли по евтин вариант на Тамона?Дано Емо да разкрие проблема!еx-fiat bravo 1.6 16V
now-fiat marea 1.8 16V
Прогас - за 4 цилиндъра, леко орязан, но нищо съществено.TGStream до 8 цилиндъра - флагмана имbtw днеска настроих едно Ауди А6 2,7т битурбо с TGStream, Magic редуктор и матрикс рейки. Заспа зверчето.Не е лоша тамоната, просто не се разбира с всяко ЕКУ
@klima - драсни на л.с. какво ЕКУ си сложил
Ами освен да пробвам с друга бобина. Кабелите ми са на около 2 години, марката им е Tesla. Свещите са NJK иридиум, така, че се съмнявам да е от тях. За оборотите, ще те излъжа, но интересното е, че го прави от скоро. Преди нямаше проблеми.Бобините на двата 1.6 еднакви ли са?Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
