проблем на бензин след слагането на газова
    здравейте нов съм във форума и имам нужда от помощ.Сложих си газова на бравото 1.4 12в и първите 2 дни беше добре нямаше проблеми нито на бензин нито на газ, но след това започна да ми прави проблем на бензин.На газ върви добрре но като обърна на бензин оборотите падат и колата трагва да угасва.Дори когато е запалена на място на бензин угасва.Махах клеми на акумулатора махах куплонга на компютъра но няма оправяне. Моля дайте съвети
    да не се е запушила дюзата ? .. или трябва да се ходи на диагностика..помпата подкачва ли ?
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Намирисва на смесване на горивото - провери си газовия клапан.
        По мои наблюдения компютъра си чисти грешките след около поне 20 минутно разкачане на клемите на акумулатора.Може и да бъркам,но при мен съм забелязал,че става така.Моята също спря да пали на бензин още на другия ден след монтажа на газовата и ходих при газаджиите да ми добавят един емулатор на ламбдата.Сега и инжектора и ламбдата минават през него и се прекъсват,когато автомобила работи на газ.А преди да сложат емулатора имах едно реле да прекъсва само инжектора и тогава спря да работи на бензин.Явно за този компютър е важно да се прекъсва и ламбдата.Помпата спира ли ти при работа на газ?Ако са я прекъснали дали при минаване на бензин се включва?Провери тези неща.Ако смесва гориво трябва да отидеш при газаджиите да си го оправят,това значи ,че не спира притока на газ при работа на бензин,т.е. не се задейства газовият клапан.
        Fiat 1.4 12V
          fuel injekcion написа:
          подкачва си помапата
            valentino321 написа:
            когато колата работи на газ помпата си работи, когато обърна на бензин работи като се помпи педала на газта
              1. откачи акумулатора поне за 10 мин. ако не се оправи-2.затвори крана на бутилката и карай на бензин
                На мен ми намирисва на прецакана самоадаптация. Това е моно инжекция и се оправя с едно реле на ламбда сондата което да прекъсне сигнала при работа на газ. Мисля че светкаше чека *не съм сигурен за чека* но няма проблеми с адаптацията.
