Здравейте, може ли някой да ме светне как се разрешаваше проблемът с трупането на грешки в компютъра. Днес колата гаснеше на бензин в следствие на натрупани грешки, а бях свършил метана и брах доста ядове, докато се сетя, че трябва да се свали акумулатора...
Трупане на грешки
Значи какво ми е необходимо - реле или ламба емулатор... защото вече не иска да работи на бензин, ако не съм откачил акумулатора преди това, да се рестартира компютъра...п.с : http://www.gasmagazin.com/%D0%B5%D0%...%B4%D0%B0.html това става ли ?Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
Pavkataa написа:Значи какво ми е необходимо - реле или ламба емулатор... защото вече не иска да работи на бензин, ако не съм откачил акумулатора преди това, да се рестартира компютъра...п.с : http://www.gasmagazin.com/%D0%B5%D0%...%B4%D0%B0.html това става ли ?Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
KRASI CVETKOV написа:Pavkataa написа:Значи какво ми е необходимо - реле или ламба емулатор... защото вече не иска да работи на бензин, ако не съм откачил акумулатора преди това, да се рестартира компютъра...п.с : http://www.gasmagazin.com/%D0%B5%D0%...%B4%D0%B0.html това става ли ?Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
и аз да се вкл. понеже и мойта почна да прави така ,та съм чувал че освен ламбда емулатор можело и да се прекъсне сигнала й с някакво реле,аз съм на газ (ГИ) и ако наистина е така е по-добре отколкото да се рестартира компютъра,а и при мен трябва да седи примерно 10-15 мин за да се изтрият грешките?!
Pavkataa написа:KRASI CVETKOV написа:Pavkataa написа:Значи какво ми е необходимо - реле или ламба емулатор... защото вече не иска да работи на бензин, ако не съм откачил акумулатора преди това, да се рестартира компютъра...п.с : http://www.gasmagazin.com/%D0%B5%D0%...%B4%D0%B0.html това става ли ?Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
Колата е от подписа. Има ламбда емулатор и адванс процесор и съм с обикновена метанова. До сега не е записала грешки свързани с работата на ламбда сондата.Или има калпави емулатури или калпави "майстори"Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
