Помощ за настройка на EMMEGAS
    Здравейте колеги. Преди 8 месеца си монтирах газов инжекцион еммегас. Колата работи добре на банзин и на гас но странното е че на гас не ми ускорява като на бензин /доста по бавно/ а разхода ми е малко по голям отколкото беше с обикновенната газова. Тръгнах да и правя автоматична настройка но срещнах проблеми. Първо видях че диференциалното налягане ми е 1.34бара и го намалих на 1.1бара колата не си промени работата. След това реших да направя автоматичните настройки но след като калибрира на бензин и премине на да настройва газта ми гасне. Има ли някой идея защо може да прави така. За сега съм си сложил старите настройки. Времената на бензиновите инжектори са около 1.6 а на газовите около 3.5-4мс. което ми се струва нормално. Разхода на газ ми е около 13 градско в София докато с обикновенната газова ми беше към 12 и вървеше повече.Поздрави.
    Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
    Колега, имам питане към теб. Относно жигльорите на газовите инжектори. Провери ли какъв трябва да е размера на отвора или не си обърнал никакво внимание. Има таблица за размера на отвора спрямо конските сисли който се падат на цилиндър. Ако отворите са малки инжекторното време става по-голямо и обратното ако са големи. Ако инжекторното време на газ е с 1 2 или 3 милисекънди повече от на бензин е добре. От там нагоре има нещо за до оправяне. Най добре намери таблицата с размерите отговаряща на твойте инжектори, разпробии ги с подоходящ размер и ако всичко друго по монтажа ти е наред включително и изрядна запалителна система на автомобила колата ти трябва да дава до 10% върху разхода ти на бензин.Пример. Колата ти е 100 конски сили и е 4 цилиндъра, което разделено на 4 прави по 25 на цилиндър. За 25 коня на цилиндър отговаря някой размер на отвора на жигльора. Успех.
    Фиат Браво 1.6 16в с ГИ
    Ауди ТТ 1.8 турбо 180кс
      yori2 написа:
      Таблицата я видях и жигльорите са проверени като размер. Всичко е точно при тях. Както писах малко по горе според мен и времената са наред понеже при 1.1бара времената на газовите инжектори са към 3.5 - 4мс а на бензин са към 1.6мс. Показанията на ламбдата при бензин са малко по високи от при гас /0.36 към 0.25/ на празен ход. Немога да намеря никаде ръководство как се конфигурира тази ЕММЕГАЗ навсякаде намирам за други газови/ даже и в картинки/. Мисля че и запалителната система е наред макар че има едно претрисане на двигателя откатко ми смениха гарнитурата на главата. Това претрисане го има и на бензин и на газ. Първоначално си мислех че не ми е зацепена колата както трябва но майстора го е правил с пети като даже втори път ги провери пак с пети но претрисането си го има . Иначе колата пали от четвърт оборот.Поздрави.
        За Мареата ли говорим ?Веднага да контрирам, нали се сещаш, че времената зависят от диф. налягане и размера на щуцерите ? В момента, в който промениш налягането, газовите времена се променят и те.Та:1. Каква ти е рейката и по-подробно ?2. Колко мм са щуцерите ?1.6 не са нормалните бензинови времена за Мареа 1.8, по-скоро настройката на ГИ ги сваля.А таблиците за размера на дюзите/щуцерите са ОРИЕНТИРОВЪЧНИ и при точно определено налягане
          А ECU-то на ГИ какво е?ICS-03 или ECU-07?
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Здравейте.Рейката е EmmegasЩуцерите са 2.2ммколата е мареа 1.8диф налягане 1.15ECU-07 Поздрави.
              Емегаз рейка значи реил апачи. Отиди на газанализатор и си виж смесите, обогати или обедни в зависимост от показанията, това може да помогне. Пробвай с 2,4 жигльори за да намалиш малко инжекторното време.
                Като стана въпрос за инжекторни времена на 1.8 ето ги и моите при закачане с ФЕС
                FIAT FORUM BULGARIA
                Ракията е над политиката
                Видео от Италфест 2011
                  yori2 написа:
                  Така и ще направя макар че в програмата на ЕММЕГАЗ има показанията на ламбда сондата и на празен ход е около 0.26 на газ и около 0.36 на бензин и е маркирано в зелено. Незнам това бедна или богата или нормална смес е.А така като гледам от фес-а на колегата какви времена му дават бензиновите инжектори са около 2и малко мс. Мойте на бензин ги дава към 1.6мс на празен ход.
                    Колега като спомена за ламбда сондата. Имай в предвид че когато ламбда сондата държи ниски константни стойности има голяма вероятност да е за смяна. Ламбда сондата трябва да дава стойности от 0.200 до 0.800 и да описва синосуида. С прости думи: за време 5 секунди напрежението на ламбда сондата трябва да се изменя от 0.200 до 0.800 3-4 пъти без значение празен ход или при натоварване: Това значи, че ламда сондата работи добре.
                      Колеги, къде мога да отида да ми настроят газовия инжекцион ( Emmegas ) ?По сервизите за газови уредби имат ли необходимите знания и инструменти за да поддържат и по-екзотични газови, ако Emmegas се води екзотична, де..Ако имате положителни наблюдения, препоръчайте сервизче.Колата е Мареа 1.8 и симптомите са едно придърпване в ниските обороти. Колата не върви нормално, при смачкване на газта прехвърля на бензин.Като се развърти, май върви по-добре или просто придърпването увеличава честотата си и не се забелязва. Сменени са филтърчетата за газта на редуктора и цилиндричния преди рейката и промяна няма. Нито имам кабел, нито софт, нито ми се занимава, ама ако се наложи може и да запретна ръкави.
                      1.9 JTD 110hp
                        yori2 написа:
                        ламда сондата всъщност трябва да се сменя показанията доста по често -4херца по документи,иначе всичко друго е така.Аз след автоматичната настройка бих намалил времената на газ ръчно , при по ниско диферинциално налягане ,така че да не падат под 3,5мс. ,и доката бензиновите времена си дойдат на стойности както на бензин.
