На газ работи като двутактов двг като загрее - ГИ
    emzo написа:
    Поялник, тенол и разпробиваш наново, ама гледай хубаво да ги разпробиеш
      С така... Еми добре Ще пробвам с поялника както казвате. С него поне нямам проблеми - естествено продължение на ръката ми е :Divan_pop, да, в събота в София където ходих никъде не намерих. Един колега спомена Киров Бош - там не се сетих да търся. Ще намеря де, неможе да няма Ще разпробия с 1.7мм.
        Вчера си играх с OVML Dream ГИ.Редуктора, пак техен, нямаше винт за регулиране на налягането и според мап-а си работеше на 0.75 бара.Напълно достатъчни бяха за 1.8 115к.с. Зафира.
          Еми може. Моят редуктор не може под 0.9 бара - изпада му винта за натягането или поне на мен така ми се стори. Засега е 0.96, ама разхода е голям. Ще оправя тези дни щуцерите, че още съм с 2мм и ще видя как ще бъде. А ти кое налягане си гледал? Аз като сложа вакуума от колектора налягането ми пада на 0.7бара. Това би трябвало да бъде диференциалното, нали?
            Да, диф. е това.Ами не мога да ти кажа, не пишеше кое налягане мери - италиянска му работа, супер ограничен откъм настройки ГИ
              Аха, диф... Еми ако е бил свързан вакуума на колектора, най-вероятно и на OMVL си видял диф. На 0.75 бара от редуктора според мен няма как да работи ГИ. То това е почти колкото при АГУ.
