Проблем със зареждането на газ - изключи прекалено рано ?
    Колеги, днес ми се случи следното - беше ми свършила газта и когато отидох да зареждам клапана изключи, когато колонката беше отчела едва 7лв..което прави около 5 литра газ. Опитахме се да дозаредим , но отново не се получи - просто нещеше да поема повече газ. Попринцип ми е 20 литра газовата и досега не ми е правила никакъв проблем. Дали самия клапан се е прецакал нещо и просто затвяря при доста по-ниско налягане ? Другото, което ме учуди е че пък по показанията на манометърчето , бутилката е пълна ?Какъв е проблема според вас и къде в София мога да отида да я погледнат ?Мерси предварително !
    Ако наистина е свършила газта, проблема е в сондата.
      Газта свърши да. Дори и да е имало останало е било някакво минимално количество. Със сигурносто трябваше да събере повече от 5 литра.Какво представлява точно тази сонда..обяснете ми ако може , защото не съм много запознат с газовите уредби? Какво точно кара вентила, от който се зарежда газта да прекъсва зареждането след като достигне дадено налягане ?
        пробва ли на друго място?и на мен ми се случи веднъж и момчето се опитваше да ме убеди, че проблемът е в колатана следващата станция се зареди нормално
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          не съм пробвал нямах време просто. А възможно ли е поплавъка временно да е запецнал някаде и затова да не отчита правилно и затова да е прекъснало зареждането толкова рано? Попрочетох малко из интернет и ми станаха ясни някои неща ) Може ли евросондата да се свали и да се провери дали всичко е наред? В смисал сложна операция ли е или може да се направи в домашни условия ?
            Пробвай с една твърда тел да натиснеш съчмата на зареждачката понякога блокира, другия вариант е поплавъка да е блокирал, пробвай с плътен удар по бутилката с юмрук но си обвии ръката с нещо. Ако не стане и с зареждане на друго място просто ще трябва да се свали поплавъка /евросондата/
              Каква ти е сондата?
                еми смятам, че е евросонда
                  salovv написа:
                  Добре да питаме така: Как си проверяваш нивото на газта в бутилката по стрелката на бутилката или по ключа за превключване?
                    По стрелката на бутилката...на ключа за превключване нямам индикация за нивото
                      Пробвай да заредиш на друга газстанция.На мен 3 пъти ми го прави тоя номер на една и съща бензиностанция. На магистрала Тракия, ОМВ на Пазарджик посока София, абе на тази дето монтираха камера.И там се опитаха да обвинят колата.Не се вкарвай в някакви кофти филми.Най-вероятно проблеми нямаш.Успех!
                      LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
                      LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
                      LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
                      FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
                      FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
                        salovv написа:
                        Онзи ден в магазина, дето пазарувам, един льольо пита - Имате ли накладки за Астра? -За каква - пита продавача. - За моята!Марка бе, момче, каква марка ти е евросондата!
                          моята стрелка не работи седи на едно място гледам по километража и така веднъж не можа да ми сложи повече от 5 литра колата просто не е горяла 11 на сто а по малко и така от зареждане на зареждане бутилката се е напълнила
                            Еми няма начин да се е насабрала газ, защото ми беше свършила като отидох да зареждам - карах на бензин.А колкото до бензиностанцията - пробвах и на друга и абсолютно същото - зареди 5 литра и просто спря !Ходих до един сервиз тука в софия ( Powergas мисля че се казваше ) и момчетата ми казаха, че най-вероятно е от сондата, някое клапанче се е прецакало и трябва да се отвори и да се погледне, но чак другата седмица. Евентуално за нова сонда ми казаха около 100 лева с монтажа. Незнам дали е нормална цената.Какво мислите вие ?
                              Ами като имаш предвид,че цели бутилки със сондата вървят по 50-60лв,ти си прецени.Ако има гаранция новата сонда за 100лв ти си прецени.
                              FIAT BRAVO 1.6
                              LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
