Газови Филтри Фобос
    Газови Филтри Фобос
    колеги някой сменял ли се газовите фитри сам искам да знам от каде евентуално магат да се закупят трудна ли е смяната става ва въпрос за Фобос 1 аз до колкото знам били два филтъра ама знам лиили да ходя да си ми ги сменят в сервизПС: мисля че това на снимка 1 си е филтъра ама май и на изпарителя има снимка 2
    Във всеки газ магазин, като не е задължително за изпарената газ да е точно фобоски.Другия, за течната фаза може да го търсиш да става за томасета ат09 или да го свалиш и да търсиш някой, който пасва по размери Ако е гаранционен ГИ - слагаш същите да не се заядат после
      На фобоските филтри се сменя само елемент, търси полиестерен, че има и хартиен. Ще ти трябва О-пръстен за уплътнение, стария я стане, я не.
        emzo написа:
        само ако можеш да ми кажеш кой е за течна фаза че си нямам на идеа
          Този в редуктора.
            ето ти малко филтри да се ориентираш http://www.gasmagazin.com/gazovi-filtri.html може и универсален,със сменям или не елемент ,да сложиш между изпарителя и рейката(само да отговаря на налягането) и този от изпарителя развиваш 3-те болта и се пазиш докато се изпразни газта по тръбата,и най-добре го вземи за мостра,иначе представлява като старите филтри на газовите клапани
