Газовата не изключва при зареждане на бутилката до горe
    И тъй, пичове, срам-несрам имам следния проблем и ще ви помоля за консултация. От година и нещо имам газова (LPG) на колата и винаги пълня бутилката до горе. Проблемът е, че никога при зареждане не е изключвала колонката отведнъж, винаги започва да "трака" към края на пълненено до безкрайност. Тествано е на всички вериги бензиностанции. Последния път помолих да я оставят да видим докога ще спре. Спиране няма - "натъпка" още 3-4 литра и продължаваше колонката да си "трака".За инфо - евросондата и пълначката са BRC-Italy. Евросондата, пълчначната тръба, резбовите накрайници и лещите са чистонови.
    нищо и няма колега колко литра ти е бутилката ?
    Брава 1.6
      Оф Живко,Живко.Това съм го говорил поне 20 пъти по срещи,като сме били заедно,ама сигурно не си ме чул.Нищо и няма на колата.Всичко е от станцията на която си зареждал.Ако е от Еко е напълно разбираемо.Там ми се е случвало преди най-често.Но имам и случаи и на други вериги.И то се получава така.Стоя си аз отзад и чувам как клапана затваря до количеството,което зареждам реално,а след това брояча продължава да си брои.Случва се.Затова и никога не пълня до горе.Не пълних де,щото сега съм на метан знаеш как е.
      FIAT BRAVO 1.6
      LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
        20 литра пълен обем, а би трябвало да изключва на 16, което е стандартното 80%. 3-4 литра за този обем са си сериозно количество. И още едно доуточнение - евросондата ми е за монтиране на 90 градуса - сиреч - с вертикална ос и няма как да се обърка с накланяне на бутилката. Митаче, никога, на никоя верига бензиностанции, при каквото и да е налягане на манометъра в колонката, при каквато и да е температура не ми е изключвала. Винаги продължава да си "трака".Добре, тогава - ще формулирам въпроса така: Как да накарам пълначката да изключва "отведнъж", а не да трака до безкрайност? Идеи?
          Като си сложиш електрически клапан преди бутилката на по-ниско налягане да затваря,но не мисля,че е добра идея.И всъщност незнам дали е осъществима.Трябва по-скоро да се провери как изключва подаването на газ от колонката.
          FIAT BRAVO 1.6
            Което ме навежда на мисълта, че мога да си направя електронна системка управлявана от електронния измервател на нивото, който да запушва транзистор, а той от своя страна - реле и така - електическия клапан свързан в тръбата на пълначката.
              Достатъчно е да си ремонтираш сондата, или да си купиш свястна...
                По-святна от чисто ново BRC-Italy? Не виждам какво друго читаво.
                  е така не пука ли като се напълни бутилката и означава че е достигнат 80% обем?До колсото знам това е някаква пружинка, която следи да изкл като достигне даденото ниво/налягане в бутилката, и от там да изкл. и колонката?
                  ...хладилник, карам хладилник...
                    ///// написа:
                    Дори и чисто новото не е застраховано от проблеми. Ако е в гаранция, направи рекламация.
                      Колега, отскоро и аз съм на газ и то със същата сонда, само че е за 30 градусов монтаж. Досега съм я пълнил 3-4 пъти догоре и само един или два пъти изключи както трябва и както ти искаш. Чух, че зависи от помпата на колонката, но реших да си слагам по 20 лв. и да не се занимавам. Когато пълня догоре казвам на момчето да не я оставя да трещи ако не изключи от раз. Иначе бутилката ми е 33 литра и пълни до 26 и нещо....
