Нормален ли ми e рaзхoдa нa гaз
    Zdraweite,Sajeliavam che pisha na latinica no niamam kirilica.Predi 2 meseca si slojih gazova uredba BRC injikcion na Brava-ta 1.6, ’98 koyato karam. Do togava e karah na benzin, pri koeto razhoda beche 10/100 s skotost na izvangradsko 130-140 a tolkova mi goreshe i na gradsko s normalno karane.Momchetata koito mi slojiha gazovia injekcion mi kazaha che e normalno dami se vdigne rzhoda max s 0.5% na gaz.V momenta razboda na izvan gradsko mi e 12/100 a na gradsko mi e 14.8/100.Kato mi slagaha gazovata mi smeniha sveshtite. Razlikata v sveshtite e che na starite imat na kraya edno ’S’ a novite niamat. Sled tova mi kazaha che tova bilo samo za shuma na kolata i ne prechilo!!! Sveshtite gi vidiha kakvi tribva da sa ot programata AutoData.Vazmojno li e tozi po goliam razhod da go dava ot sveshtite?Spored men ne.
    Brava SX 1.6i 16V 103PS
    Сменял ли си скоро въздушния филтър?Газовия инжекцион си има собстевно ECU, трябва да идеш на една диагностика в Дружба, да ти пренастроят и огледат свързването на ECU-то. Възможно е да не чете някой параметър и да е в сервизен режим - да пуска много голямо количество газ. Определено разхода ти не е нормален!А за кирилицата - горе има едно символче "EN", като го цъкаш става на "BG" или "BP" - Съответно БДС или фонетична кирилица.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      ЗдравейSorry, за латиницата не бях видял фонетиката.Колата от както съм я взел съм минал 9000км. Когато я купих си смених филтара. Когато си слагах газовата мисля че го смениха пак!Маслото е полу-сентетика дали може да е от това?Можеш ли да ми дадеш координатите на сервиза в Дружба и на този на които ходиш в Велинград. На кой от двата е по-добре да отида според теб?Поздрави,Величко
        По добре иди във Велинград - със сигурност ще ти обърне повече внимание! Тука става с едно чакане, записване за след две седмици и прочие. Телефона му е 0888845820 - Ники, казваш му че аз те пращам.
          vg_sarev написа:
          не е ли в гаранция още уредбата?
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            ами в гаранцията имам един преглед от тях на който бях и те ми казаха че всичко е ОК. а то не е.За прегледа ли имахте предвид дали е в гаранция?
              vg_sarev написа:
              даби трябвало да се справятобаче има още нещоизвънградско при 130 трябва да гори около 8-8,5това 10 ми се струва достаако колата и на бензин гори повечко - и на газ ще е така
                Ами когато я купих ходих до Казанлък, което са 240км. В София напалних резоорвара и по магистралата сам карал с 110 - 120км.При което като го напалних веднага след като стигнах в Казанлък тои побра 17 литра. Като го сметнах това е 7/100. След което си обслужих колата... смяна на ролки, фирлтри, ремак и т.н. и започна да ми дава този разход. А ремака го смениха с спецялния инстромент.Нормално ли е да има такава разлика в разхода за 20км в час повече?
                  значи при 110-120 разхода ти е 7а при 130-140 - 10не е нормалноно трябват повече измерваниядва опита не са достатъчни
                    Ами аз не сам правил само 2 проби. Може би като я купих не трибваше да сменям нищо. От тогава ми дава все 10/100.Някакви савети какво да проверя?
                      Аз не съм с газов инжекцион а с ламбда газ контрол и извън града ми гори 9 а в града под 12 немога да падна сам си направи изводите.
                      HONDA I-VTEC
                        vg_sarev написа:
                        може би неправилно зацепен ремъкно пък в града ти гори добре на бензинпробвай с най-евтиното - смяна на въздушен филтър
