Здравейте колеги, отскоро колата почна да прави някакъв проблем на газ като я паля сутрин. И преди го правеше, но откакто е по хладно вече е по осезаемо и дразнещо. Змачи като я запаля колата и прехвърли на газ при подаване на газ прекъсва, припуква и вече усещам, и да мирише на неизгоряла газ. На бензин го няма проблема и всичко си е ок. Газовия инжекцион е Фобос 1, монтирал съм го преди 2500км и не му е правена донастройка все още. Въпроса ми е дали проблема може да е от нещо по колата или си е за донастройка нещо по газовия комп? Мерси предварително.
Прекъсване на газ при незагрял двигател Браво 2.0
white_shark написа:А като й подадеш газ да я закрепиш на по-високи обороти от рода на 1500-1600 продължава ли да прекъсва или изчиства?Bravo HGT
Свещи, бобини как са?Не забравяйте че газта е много капризна на запалителната система.На Фиата от подписа и аз имах съшите ядове.До 1500 об/мин. прекъсваше и придърпваше,а на бензин нямаше проблеми.Също съм с ГИ.Смених кабелите и всичко стана ОК.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Ми свещите са иридиеви Денсо на 20000 км(дават им 100000), кабели ХГТ няма, и бобините са си ок. Само си е за донастройка, щото я засекох и нещо и разхода се е дигнал с около 1-1.4л на 100км. Нямам време да отида през седмицата, ама май ще трябва да намеря, че това с разхода вече не ме кефи:DBravo HGT
Колеги успях да намеря време да закарам колата да я погледнат на компа. Казаха, че абсолютно всичко си било наред-там бензинови и газови времена били еднакви, всичко и било на 6. Не, че разбирам нещо де, показваха ми там разни графики на компа от ламбдата и сместа си била ок. Като я направиха бедна пак прекъсва, като я настройва да е по богата пак прекъсваше и ми казаха да махна иридиевите свещи, че не били удачни за газта. Вие знаете ли такова нещо?Bravo HGT
Мани ги свещите, сложи си панелен филтър и мирясай а не някой врабчеуловител. 30 градуса е добра температура за прехвърляне, дори и при 20 ще работи ок ако не я настъпваш. Провери си маркуча от изпарителя към смукателния колектор да не се е сцепил някъде и си провери температурата на работа на колата.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
emzo написа:Аз пък съм на мнение, че 30 е малко, особено сега зимата.Течнаааааааааааааа ще бъде газтааааааааа Ма к’во ли разбирам азКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Мани ги свещите, сложи си панелен филтър и мирясай а не някой врабчеуловител. 30 градуса е добра температура за прехвърляне, дори и при 20 ще работи ок ако не я настъпваш. Провери си маркуча от изпарителя към смукателния колектор да не се е сцепил някъде и си провери температурата на работа на колата.Bravo HGT
