Бърз въпрос за Евросонда
    Сондата е на Ловато- http://www.gasmagazin.com/components...ересува ме следното:2та кабела за клапана на сондата, единият отива към маса а другият е за копчето газ бензин или за изпарителя ?2та кабела за нивомера към ключа ли са ?Мерси Предварително.
    + отива на + на соленоида на изпарителя. по същия начин изглежда /син или черен/.кабела от нивомера отива на ключа само ако ключа има светодиодна индикация за нивото и може да работи с такъв нивомер. ако нямаш индикация просто не го слагаш.
      kolev написа:
      Ясно.Значи просто 2та ,които отиват към изпарителя(от ключа газ-бензин и от клапана отзад)Нямам такава индикация,някой ден може и да зема.Мерси мн.
        не знам колко ясно стана. значи ключа газ-бензин управлява едно реле /щото за повече няма вътък/ и това реле дава захранване на клапаните /соленоидите/ на изпарителя. та клапана на евросондата трябва точно след релето да го вържеш като най-удобно е на буксите на клапана на изпарителя или на клапана на медната тръба на газта.
          А не трябва ли клапана на Евросондата да се свърже към шоковият сензор не бензиновата помпа? Някак си.. най-удачно и безопасно ми се струва.
            Изискването е евросондата да пуска газ само когато работи двигателя. Вече как и къде ще се върже е въпрос на преценка. Закачането на сондата към другите газови клапани удовлетворява изискването тъй като ключа газ-бензин следи оборотите на двигателя и ако той е изгасен се прекъсва и газта, отделно е по-лесно и по-подредено.
              Synthy написа:
              Абсолютно правилно е краш бутона да прекъсва притока и на газ към двигателя, моя клапан е вързан към него и при удар прекъсва притока и на двете горива. По добре е да се върже към ел клапан.
