Проблем с гаснене на колата с Фобос-гас
    Здравейте!От известно време карам 1.2 Фиат Пунто 2000г. 60к.с. със сложен ГИ. Днес ми се случи неприятната случка колата от самосебе си да изгасне насред улицата. На бензин изглежда всичко е наред, но когато натисна копчето за гас, колата моментално гасне. Някой имал ли е подобен проблем и може ли да даде съвет?Поздрави!
    При мен два пъти аварийно премина на бензин като бобината отказа. А свети ли ти на фобоса (индикатора) червена лампа? Провери всички маркучи и датчици на газовата. А най- добре на газаджия със софт на фобос ще стане по- лесно да се открие проблема. Поздрави.
      Я си провери гребена на ЕКУ -то да не се е разкачил, може бутона да се е строшил. Ако си в гаранция ходи да те видят майсторите, а ако нямаш познат сервиз ще ти дам телефон на ЛС на Искрен.
        Сигурен ли си че имаш газ? Не се шегувам ! В доста от случаите просто не успява да премине на бензин и гасне при лоша настройка.
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          колеги, като отидох до сервиза на ботевградско шосе се оказа, че изпарителя е прецакан(на не повече от 2 месеца беше) и чаках близо 2 часа за да го сменятпроблемът бе отстранен
