Фиат брава 1,6 16v Метан Обороти
    Здрасти значи имам голям проблем с метана уредбата е Тартарини фабрична от италия и до колкото знам е бая стара пълен инжекцион.Проблема е свързан с ниските оборотите не ги държи като не сам на скорост гасне в движение и когато сам на едно място също трябва постоянно да подавам гас.Когато сам на някои сфетофар си подавам гас иначе ще изгасне , и в движение ако е остявя на свободна пак гасне.Та се питах ако може някой да ми препорача някакав сервиз в пловдив, защото до сега сам бил каде ли не и секи дига ръце.Благодаря предварително!
    Re: Фиат брава 1,6 16v Метан Обороти
    unsick написа:
    Колега на Рогошко шосе е сервиза на Тартарини.Ако имаш комп ще ти дам програмата за Тартарини и схемата на кабела да си я видиш защо е така.Карал съм Тартаринин 4 години на Мондео няма по добър ГИ.Това е мое лично мнение.Това е всичко за Тартарини: http://www.remixbg.com/softwarecontent.php
    Fiat Bravo 1.4 12v Ex.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd
      re
      emi hodih tama no oniq mi vikat 4e po tazi metanova oredba ni6to ne moje da se pipa 6toto bila fabri4na vika mi v fiat serviza ako ti q opravat i dali voob6te 6te iskat da e opravat nqkoi da prepora4a nqkoi serviz ddz ve4e kvo da pravq nikoi ne moje da e opravi !1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Тези, които нямат кирилица могат да си свалят и инсталират или да използват вградения кирилизатор към формата за писане на мнение. При нарушение потребителят получава официално предупреждение, а модераторите имат правото да изтрият мнението по своя преценка. УВАЖАВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК! Това е български форум - не международен.
