Fiat Ulysse 2.0 turbo разход ?
    Здравейте колеги искам да попитам колко е редно да харчи тази ламя на бензин и на гас като гаста ми е инжекцион ,защото мисля че 18 гас на климатик е много ако я настъпя и 20 стига....
    Follow me, if you can ...
    Сам си си отговорил. Много е!Настройка на инжекСиона си иска.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Не си споменал за къде е разхода градско или извънградско.Ако това ти е разхода в градски условия си е нормално.Извън града с клйматик ще се радваш на разход от 11-12 на 100км. без да настъпваш много.
        Моят улайс 2.0 121к.с. също харчи,кат змей извънгр.11,4/100 със 6 човека и скорост 120 и нагоре,градско 16-18/100.Въпреки,че е супер спъната,пак си гори.То бяха настройки на газовата,то беше чудо и пак същата песен,но все още се съмнявам в газаджията,щото като се прибирах от Германия ми даде около 7-8/100 бензин ( с немски и австрийски бензин) с румънски и български, колата,направо спря .За газта нямам думи,всичката е марка суперзле +
        Fiat Ulysse 2.0 S
          Понеже съм със същата ламя Ланчия Зета 147 к.с. и имам поглед и малко познания ще се включа ,но малко по-късно.
            Кажи с какво газово си ,ако си с някакъв фобос то тва са му възможностите ,понеже по скъпите комп. имат повече опции ,също и ръчни настройки! На моята крома турбо и качих стаг 4 и бърза рейка валтек тип 30, 8мм траби томасето артик и тн. с една дума много съм доволен ,а разхода ми е само с литар/два газ (в зависимост и от къде сипвам )повече отколкото на бензин! Това което съветвам колегите с турбинирани автомобили ,желаещи да минат на газ е да не правят компромиси относно цената за по -скъпа система ,защотото разхода бензин/ газ зависи от редица фактори -састояние на двигателя ,запалителна система и компоненти и настроика на газовото! Дори една скромна инвестиция за качествени свещи би могло да доведе до икономия на гориво от порядъка на литър газ на 100км..
            Кара fiat Croma turbo i.e LPG, R Clio 1.8 16v
              cromaturbo написа:
              Това какво общо има с темата? пп Карал ли си с ФОБОС или някой ти каза да не слагаш?
                Има общо с разхода на газ и е съвсем по темата ,приятел сложи фобос на бмв 323 2.5 2002 г и лампите му светят като коледна елха ,не върви изобщо и гори като змей!
                  За 6 год. експлоатация на Ланча Зета 2.0Т, статистиката ми показва, че градско в София, колкото и да не я шпоря е ок. 18.5-19/100км на газ и ок. 17.5-18 на бензин.Ако е склиматик в града разхода се вдига с 1.5-2л/100 км(на газ, за бензин нямам достатъчно наблюдения). На извънградско жена ми веднъж успя да я докара до 9/100, но аз под 10.5-11 не съм успявал. Поради тази причина си мисля, че нейното постижение е по-скоро грешка на статистиката Газовата ми е Фобос1
                    Нищо лично към фобос ти ,но не става за турбо автомобили колега ! Всичко най -добро ти желая S_BANKOV
                      Е тя си гори доста бензин по-принцип ,все пак е ван не е лек автомобил ,чувал съм ,че двигателя е надежден (147) но не особено икономичен и все пак има значения как натискаш
                        cromaturbo написа:
                        ....все пак има значения как натискаш
                        Определено има значение натискането, защото имам и рекорд - София-Пловдив 23/100.... То не е много за хвалене това, ама....
                          S_BANKOV написа:
                          Стига го хвали тоз фобос бре, на бас че ако ти погледна настройките ще намеря под 100вола теле
                          cromaturbo написа:
                          Toва е до монтаж и настройка, не може от 1 кола да правиш генерални изводи
                            cromaturbo написа:
                            Здраве и късмет и на теб колега, от все сърце, но да ти кажа съм виждал две Капи2.00 турбо с Фобос и двете се държат перфектно, та точно за това се изумих на писаното от теб. Явно и тук е налице основния проблем - липса на кадърен майстор, който да пресметне и настрой всичко а не само да го монтира.Иначе при Зетата и Юлиса е вярно че не са от най - икономичните автомобили и най важния фактор явно е шофЕра.
                              Много хубаво и аз видях една Капа турбо 220 к. на газ ,продаваха я в една автокъща и човека боб хвърляше за нея 10/100 газ горяла само дето не уточни ,че става дума за момента ,когато пуска някой склон на 5 без газ Остави ги тез майстори на мира и те душа носят и гащи вързват ,а човека с БМВ-ТО ,който споменах е с МИМГАЗ компоненти и един прехвален български фобос и за да е пълна картинката за капак на двигател 2.5 -170 коня 6мм тръби му пуснали на клетия ,нейсе мъжко магаре веднъж ... !! На колегата по -горе да ме проштава ,нагледал съм се на всякакви бараки ..
