Здравейте, колеги има следния проблем паля на газ колата не работи вече на бензин след много майстори.Когато не съм я карал ден два имам проблем със запалването.Въртя Въртя и не пали чудя се дали не е от газовия клапан защото не е задавена ( ако е задавена мирише на газ)Например вчера не можах да запаля после след 3 мин врътнах и запали.Веднъж така изчистих клемите на газовия клапан и запали.Друг път направо я оставих след всички опити след почистване на газовия клапан и въртене не запали, след един час запали.Това не се случва всеки ден рядко но се случва. Чудя се дали да не сменя газовия клапан, веднъж съм го сменял.
Проблеми с палене на студен двигател
