Здравейте.Не видях подходяща тема затова отварям нова.Имах Типо 1.4 карбуратор, но сега си взех 1.6 i.e. и искам да си прехвърля газовата на него.Газовата ми е с вакумен изпарител Lovato. Всички ключове и те са на Lovato. Въпросът ми е: Трябва ли да купувам нещо ново. Плочката или там каквото е(поставено върху карбуратора, някакви дюзи) май нестава на този карбуратор. Ще съм благодарен, ако ме ориентирате какво трябва да купя и какви пари ще ми излезне г/д.Благодаря предварително!
АГУ на фиат типо 1.6 i.e.
И аз ги четох тия щуротии,но в крайна сметка не сложих никакви емулатори,симулатори и др. които да лъжат ламбдата и дюзата.И така вече 4-5000км. нямам никакви проблеми и грешки.Като реша да минавам на бензин на междинно положение си изгарям газта,прецъквам на бенц,няколко пъти давам на контакт да подкачи бензин хубаво помпата и взривявам и моторчето си работи нормално без прекъсвания,гърмежи и т.н..Прекъснал съм единствено бензиновата помпа и за да си спестя допълнителни релета и кабели ползвам нейната инсталация и за газта.Плочка трябва да си вземеш според зависи с какъв моноинжекцион ти е оборудвана колата,но предполагам,че е Бош.За всеки случай провери какво пише или иди с колата до магазина и човека ще ти даде подходящата плочка за теб.Струва около 20лв.Не забравяй и да си закупиш по дълги болтове,за да можеш да затвориш моно-то след като му сложиш плочката,защото оригиналните не стигат.Гарнитурки може да си изрежеш и сам от някакъв картонEX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
Сега се сетих,че ако си с голямата филтърна кутия върху моното е добре да си сложиш някаква кихалка за зор-заман дето се вика.С нови свещи и кабели съм и как и защо гръмна не можах да разбера,но кутията буквално за разпори по шевовете.Един едиствен път го направи ама на...аз още не съм си сложил м/у другото,но ще го направя,че повторно ако го направи вече няма да остане здраво по тая кутияEX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Хаха прогрес 0%. До 2 седмици ще ида да взема плочката останалото по монтажа божа работа. Усложни ми се малко положението, защото 1.6 по-голям от 1.4 с има няма 5 санти и немога да вкарам изпарителя до ангренажния ремък пък стария беше там и сега се почват нови медни маркучи, нови гумени, защото ще го муша нейде другаде и т.н. и т.н. Ще рискувам без емулатори,симулатори и д.р. пък каквото стане.
Аз съм без емулатор,но моето мнение е,ако имаш парички,сложи емулатор.Като нямам емулатор в момента колата си прави едни своеволия на празния ход и хубавата червена дюза на таблото ми изкарва очите.Апропо,колко е цената на един такъв емулатор ?
Сетих се и нещо друго.Няма ли как да прекъсна работата на компа при работа на колата на газ ? ТПС,ламбда на газ не сработват.Такава магия с компа не може ли да се стори ?
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Няма как, компа ти определя запалването.Друго си е чистия карб дето няма гък, няма мък при каквито и да е условия само с един вакумен изпарител.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
xctr написа:Няма как, компа ти определя запалването.Друго си е чистия карб дето няма гък, няма мък при каквито и да е условия само с един вакумен изпарител.Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Здравейте колеги. На финалната права съм. Монтирах бутилки, маркучи, изпарители,плочки и всичко без жицитеИнтересува ме мнение на човек който е правил схемата моля!Искам да пробвам колата без емулатори и симулатори. Може ли някой компетентно да ми обясни как точно да прекъсна бенз помпа и какво друго трябва да направя. Колата ще се кара само на газ!
