Газово ловато Браво 1.4 12в проблем
    Здравейте колеги! Преди две седмици сложих газова бутилка ловато на бравото и стана перфектно! Колата вървеше доста добре, минах около 300км с газта и до сега всичко беше наред. Но нешто от последното зареждане колата не иска да работи както трябва. Тя попринцип пали автоматично на бензин и след 2500 оборота превключва на газ. Сега от последното зареждане не работи нещо добре на газ. На бензин работи добре а на газ сякаш работи на 3 цилиндъра. Държи ниски обороти на газ и не иска да върви. Според мен или свещите не са много в ред или просто газта е много лоша.Давайте предложения какво да я правя! Благодаря предварително!
    Иди при майстора, който е правил монтажа, да я види. Тук само ще гадаем.
      Мисля си, че са ти заредили лоша газ. И на мен ми се е случвало така на няколко пъти. Започва да прекъсва, не държи обороти, няма тяга... Колегата е прав - иди да ти проверят газовата, но се опасявам, че думите на майстора ще са - първо да смениш газта в бутилката.
        Аз също смятам че е от газта.Случвало се е на всеки.Провери за всеки случай филтър.Ако са ти наляли газ с много боклуци може да се е задръстил.
          Уфффф.Днес сипах газ и след двадесетина километра проблеми.Гасне на малки обороти.На бензин работи добре.Къде са му филтрите на това "Ловато" ?
          Fiat Punto 1,1- 1996г.
          газ-бензин , "Lovato"
            Neno Er написа:
            В газовия клапан.
