Повишено налягане във смукателния колектор
    Така, проблема е следния от изпарителя има маркуч за вакум който влиза във всмукателния колектор като маркуча по средата е срязан и има тройнок който дава инфо към МАП сензора на ГИ за налягането в колектора. карайки така маркуча се сцепва в някой от двата края. и на таблото ми светва чека за грешната горивна смес.извадя ли маркуча от колектора чека не свети но и колата не върви като хората, проблема се появява при каране извън града. Някакви идеи що се случва, На диагностика на Бензиновото ЕКУ не дава грешки, на Газово ЕКУ също няма грешки. ГИ е ФОБОС и с два отделни датчика за налягане един за налягане на газта и един за налягане в колектора.
    Колко е налягането в колектора при бензин ?Колко е на газ ?
      Довечера или утре ще ги меря отново ама преди това ще търся маркуч че вече не ми останаха
        С какъв изпарител си?
          Stefanelli Geo 110 M 115 kw
            Раздели забора за изпарителя и МАП - а.
              В смисъл да сложа още един щуцер на колеткора и там да монтирам мапа?
                Да. И не е зле да свериш Мап - а с един точен вакууммер, дали е верен. Фобос са тегави с резервни датчици за старите версии.
                  КОлеги проблема продължава, смених термостата и сега държи работна температура. Съмненията бяха че влиза течна газ в смукателя, въпреки че няма детонации. Оказва се също че и се появява само когато пусна педала на газта и ДВГ влезе на ППХ. Оказва се че стефанелито/ редуктора/ има някаква защита за предпазване от повишено налягане на газта, точно от там пуска газ в смукателния колектор.Та тая защита ремонтира ли се и какво всъщност представлява? Че в тоя студ не ми се ровичка да се мокря за нищо.
                    muns61 написа:
                    Та те са тегави за всичко не само за частите. Дмес им званях 100пъти за един кит 8ц. и пак не стана нищо пускати в продажба а въобще не са ги правили. :D
                      Банков, ти си с МАФ бе, какъв мап сензор бълнуваш на твоята кола? Или си правил някакви интервенции??
                        MAP на ГИ.Няма начин да не се ремонтира, поръчвай си ремонтен комплект и го отваряй тва стефанели прехвалено, особено ако има 2 лета каране, пиши го насрано вътре.
                          Аха, ясно. Банков - зарежи го този редуктор. Той не работи добре с вакуума включен (идея си нямам защо). Ако можеш го смени с нещо друго, ама не го ремонтирай - няма смисъл. Много хубав изпарител е, ама ако е нов и е затворен в завода. Както казва емцо - 2 години ако е каран вече за нищо не става лайното му с лайно.
                            Всъщност тая му е 5-та година без да го пипам
                              Е не мислиш ли, че е крайно време да го смениш
