Изпарител BRC Genius 1200mbar
    Някакви впечатления от въпросния изпарител ?на сайта на БРЦ не намирам инфо, виждам че с годините ползват все него, но в различни мощности.Ето снимки на това, което имам: Repair кит окъде мога да намеря ?Гледам, че при мен на Тамоната, окабеляването за температурния датчик е с 2 проводника, а на БРЦ-то са 3. Ще трябва да сменям темп. датчик или просто единия проводник на БРЦ-то няма да се ползва ?
    виж тука за ремонтни комплектиhttp://shop.msmgas.com/bg/catalog/grp:561да не си се наиграл с метана вече.
      Щом е с три проводника е напълно възможно датчика да е двусекционнен.Момче, казах ти Меджик 3 или Стефанели
        БРЦ - 3 проводникаТамона - 2 проводникаНа харизан кон, зъбите се не гледат !
          С такъв е моето БРЦ. Изкара 45К км преди да му направя ремонт. Обадих се в БРЦ Пловдив и ми казаха,че имало ремонтни комплекти,но те не ремонтирали такива изпарители. Препоръчвали да се слагат нови. Взех си оригинален комплект. Цената беше около 47 лева с ДДС. Последва разглобяване,почистване,подмяна на мембраните и сглобяване. Нищо сложно няма. Според мен даде фира доста рано. Този изпарител е по-стар модел от моят. Датчика е различен и е поставен на друго място. При мен може да се постави какъв да е датчик с направата на втулка. Как стоят тук нещата не знам.
            Щом са ти го харизали слагаи и нема се плашиш, комплекти ремонтни има, имаме и Дидо които правил тва упражнение и при нужда ще помага с акъл, така че няма какво да се чудиш, не знам каква е причината на Дидо толкова рано да даде фира, аз имам още двама познати с брц, едните на 180х.км смениха 3 дюзи изпарител не са пипали, ааа сменяха и датчика, другия е към 90 000 и още не е пипал нищо, аз не съм критерии щото имам само 30 000. Ама щом е подарък слагаи го ще си покаже в какво състояние е.
              Кажете за датчика Аз че ще го сложа, ще го сложа, дори принудително ще запаля на газ, като загрее, но все пак без датчика не може
                Датчика ако не се лъжа мери налягането и температурата, комбиниран и доста проблемен, за онова време, ама ако е сменян би тряло да изкара доста, явно са се поучили от грешката. При тамоната щом е с два начи е за темп. само, така че..... чаи ся тебе какво те притеснява датчика, дали да сложиш тамонския или с тоя от БРЦ ? Ако е тоя на БРЦ не знам стоиностите му ще са ли еднакви с тамонския.п.п. ако имаш тамонски с некъв преходник на струг ще стане. И мисля че е по добре да си ползваш него вместо на брц
                  Ми преходник някакъв ще трябва.
                    Ако датчика мери темп и налягане преработи тамоната не изпарителя.
                      Как?
                        Като гледам този датчик не знам какво точно мери. Дали мери температура на охлаждащата течност и водата или мери темп. на газта и налягане. Моят изпарител е пак джиниъс 1200,но датчика му е "отзад", където е болта за захващане. Имам още едно място за закрепване на датчика. Според мен ако махнеш този датчик и си направиш една медна втулка ще можеш да си боднеш твоят датчик и това е най-добрият вариант. Иначе е много вероятно да не ти съвпадат съпротивленията на двата датчика и да не ти отчита коректно. Свали датчика и виж конструкцията.
                          На клиентска кола съм обслужвал такъв изпарител и ми направиха впечатление трите кабела. От буксата на кабелажа към компа, обаче, отиват само 2.
                            muns да не са го сменяли нещо, или датчика за налягане да е бил на реиката? Щото на колегата на шевролета като ми се скапа тоя комбиниран датчик там сложиха датчик само за темепратура на изпарителя, а другия го боднаха с няква приставка на маркуча на реиката, някъв такъв спомен имам, щото беше преди 2-3 год. Аз като гледам тоя датчик къде е монтиран точно напречно на входа на газта веднага ми светва че явно там мери и налягането , но тук става дума за налягането на постъпващата течна газ а не тази в реиката което пък ми се струва странно. Мислех тва да не е изсхода на газта ама от другата страна на снимките се вижда гумен маркуч които явно е към реиката. Абре Емо я го развии и веднага ще разбереш кво мери Но както казва Дидо не се занимаваи с датъчика на БРЦ ползваи си тамонския с някъв преходник.
                              Изпарителя работи 10 мин или 26км обърнато в пробег и се предаде.Седял е 4 години в мазе на сухо. Превключва на газ и гасне почти веднага. Според тамоната диф. налягане в изпарителя е 3 бара.Въпроса е:- ремонтен комплект за BRC-то (ама е стар моят като модел и не знам дали има за него)или-нов изпарител, някакъв си тамНякой търговец ако може да предложи цена за ремонтен комплект на л.с.
