Колеги, искам да си сложа газова на Пунтото, казаха ми, че имало и на изплащане - за моето(моноижекцион) била 350-400лв. Колата е 1.2, 60HP, 2000г. Някой може ли да ме светне по въпроса - къде предлагат такава услуга, каква марка да търся и т.н.?Поздрави!Сашо
Газова за Пунто 1.2 на изплащане?
Не е ли от по новите да е инжекцион http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...2005/punto.jpg Иначе ако не е с пластмасови колектори става да се сложи в интернет има обяви за газаджии където дават но пак си сметни колко ще ти излезе общо.
Re: кола
kluchar написа:Не е ли от по новите да е инжекцион http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...2005/punto.jpg Иначе ако не е с пластмасови колектори става да се сложи в интернет има обяви за газаджии където дават но пак си сметни колко ще ти излезе общо.
Гледаш колко дюзи има -/зависи от модела двигател/ и дали е с метални колектори или пластмасови.Ако е с метални и е инжекцион може и обикновена газова.не необходимо да е от най скъпите .ето http://www.sofgas.com/ceni.htmlhttp:...ti-chasti.html
Re: кола
kluchar написа:ВИЖ дали е с метални или пластмасови колектори виж какъв модел ти е колата ако е с метални може и обикновена
seninkn написа:Това Пунто държи на обикновена газова, и дава много добър разход на гас, и да с метален всмукателен колектор е, въздушният филтър му е от тези правоъгълните, с кутия над двигателя, като на Мк1, за всеки случай сложи една кихалка и гас...
кихалката е клапън, които се слага на кутията на въздушният филтър, с цел като гръмне от газовата и да не я трощи, а газовата гърми при проблем със двигателя /често симптомете са за свещи и кабели към тях/ или нервно боравене със педала на гастаразликата м/у обикновенната и газовия инжекцион е, за цената вече знаеш, че при инжекциона двигателя работи почти като на бензин, НО почти, по малък разход със сравнение с обикновенната и някой др. технически подробности.за ловато, да много добър избор, при добър монтаж и добър сервиз, но цената няма да ти стъпи на тези 400 лв /пример турски изпарител 55 лв, а на ловато почват от 120/
Сашеее да ми беше писал пич та аз лично не ти препоръчвам да слагаш обикновенно АГУ ами ГИ понеже колата ти е с пласмасови колектори и дори да бъде сложена кихалка в/у филтъра (който е кръгъл) пак гърми и колекторите стават на сол имам познат дето не ме послуша и сложи обикновенна газова и после нови колектори и допълнително пари за ГИ и така горещо ти препоръчвам да сложиш ГИ аз съм с ГИ и съм много доволен спокойно можеш да намериш и ГИ за около 600 лв на изплащане ще ти доиде по около 50-60 лева на месецПС: и колата ти е:Fiat Punto MK2 2000г. обем на двигателя 1242 куб.сммощност 44kW /60коняномер на мотора 188A4.000 пласмасови колекториПълен Инжекцион Електрически серво усилвател (City)за други неща ме питайШофирай разумно, на пътя не си сам.
Тоше, като се обадих ми казаха около 1000лв. уредбата + 100лв. нещо друго не знам си каквоАко знаеш къде предлагат за 600лв. с подобни вноски насочи ме, че ми се вижда изгодноиначе намерих това:http://www.gasmagazin.com/%D0%B3%D0%...%BA%D1%82.htmlПоздрави!
Какво мислиш. че ще купиш за 600 лв? Нещо като колбас за 3.85, даже и с месо? :D http://autogasbg.com/shop/products/184.htmlПредпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
kalexandr написа:Тоше, като се обадих ми казаха около 1000лв. уредбата + 100лв. нещо друго не знам си каквоАко знаеш къде предлагат за 600лв. с подобни вноски насочи ме, че ми се вижда изгодноиначе намерих това:Поздрави!
Колеги, сложих ГИ Фобос 1. Искам да ви питам нормално ли е вчера 10тина км покарах в София, а днес до Железница и обратно, на бензиностанцията видях общо 40км, напълнихме 4.8лНормален ли е разхода? Смесено каране, изчислявам някъде 10/100? Как ви се струва? При положение, че на бензин градско е 7, извънградско с 90км/ч. дава 5/100 разход.Фиат Пунто 1.2 2000г. 60к.с.
