Какво ще ми трябва точно за да направя конверсията ?- Бутилка, към нея имало някакви си сонди, поплавъци , ааа ууу, каква марка бутилка да търся ?- Зареждачка, искам до бензиновата- изпарител, тук искам препоръки, нещо читаво откъм работа, пробег и обслужване, да покрива 100kw като мощностГазовия клапан е към изпарителя или ?Стоманената тръба не е проблем, нали ? Фи-то е 6мм
Конверсия от метан към LPG
Re: Конверсия от метан към LPG
emzo написа:Какво ще ми трябва точно за да направя конверсията ?- Бутилка, към нея имало някакви си сонди, поплавъци , ааа ууу, каква марка бутилка да търся ?- Зареждачка, искам до бензиновата- изпарител, тук искам препоръки, нещо читаво откъм работа, пробег и обслужване, да покрива 100kw като мощностГазовия клапан е към изпарителя или ?Стоманената тръба не е проблем, нали ? Фи-то е 6ммLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
u_bo
На лични мога да ти изпратя телефон на представителя и вносител на Zavoli за България..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
emzo написа:Какво ще ми трябва точно за да направя конверсията ?- Бутилка, към нея имало някакви си сонди, поплавъци , ааа ууу, каква марка бутилка да търся ?- Зареждачка, искам до бензиновата- изпарител, тук искам препоръки, нещо читаво откъм работа, пробег и обслужване, да покрива 100kw като мощностГазовия клапан е към изпарителя или ?Стоманената тръба не е проблем, нали ? Фи-то е 6мм.Освен това нямам никакъв багажник,пълно/празно трите бутилки все си тежат около 120кг
и все ги разнасяш насам-натам. Иначе за конверсията все си мисля,че тръбичката до изпарителя трябва да е медна,защото от газта може да кородира и да се пробие.Изпарителя на предната кола,която ми подариха беше със Емегаз,но го отворих за мембрани,защото 3 години не беше карана и да не се се спекли случайно.Бяха като нови,но после като го събрах със същите мембрани взе да прави пачове и трябваше да дам или 35лв за уж оригинални италиянски мембрани със люлките му и всички там чаркалъци или 20лв за български само мембраните без другата карантия.Взех за 60лв изпарител Мимгаз-абсолютно точно копие на Ловато.Поставих го и отначало пъвите километри докато го настроя имах известни ядове.След това мембраните ли слегнаха,но с този изпарител ми даваше 6-6,5 литра газ това на Ситроен Зх 1.4.След месец понеже колата не беше моя,а на братовчед ми той реши да я бракува за да не и плаща вече данъка и аз си свалих изпарителя. Лично мнение,че съм доволен много от този изпарител и понеже ми е в мазето и мен ме гложди мисълта от известно време-аут на тежките метанови бутилки и слагане на малка газова бутилка със Мимгаз-а
Stefanelli Geo 110 M 115 kw или MagicТова са твоите редуктори. Клапана е все тая в общи линии, само го вържи към краш бутона. Сигурно ще трябва да се заиграеш с мап сензорите и термодатчиците.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
emzo написа:Може би е най-удачно консултацийка с Орлов, да сподели 2-3 модела, дето работят идеално с тъпата Тамона и тогава да избирам, ама то па изпарител, не се управлява от тамоната.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Гама 1 е производство на BSM - http://bsm-bg.com/ - а не на фобос и откакто го измислиха и вкараха в производство забравиха за всичко друго защото е изключително сполучлив.Аз съм с томасето 100кв и нямам грижи,томасето си има обаче един проблем -при превишавне на налягането изпуска през клапан излишното в маркуча за вакума което може да подразни с пукане в ауспуха някой вманиачен в газовите инсталации. Аз обаче много му се кефя на здравото пукане при смяна на скоростите,и без туй гърнета нямам.Ако ще е томасето земай арктик не аляска ,че има по як подгрев и държи стабилно налягане на повече киловати .Като карам десетина минути с повече от 200 моя почва да се изстудява здраво даже и лятото.Ако метановия ти изпарител е за повече от 150-160 коня спокойно можеш да го ползваш за обикновената газ.
